Fotodiod för laser-fotocell? (typ 660nm)
mickeliten
Inlägg av mickeliten »
Hej hå.
Jag tänkte göra en fotocell med en laserpekare mest för att få lång räckvidd och tanken var
att använda en fotodiod. Men de dioder jag hittar är på 940nm, och då hittar jag ingen laser pointer
som ger infrarött ljus på den våglängden.
En vanlig röd laserpekare har 660nm har jag sett men finns fotodioder med samma?
Vill ju inte att den ska reagera på allt möjlig ströljus heller.
Eller har vi några andra tips för att använda just en laserpekare?
Tack på förhand? :wink:
anders_w
Re: Fotodiod för laser-fotocell? (typ 660nm)
Inlägg av anders_w »
Jag har byggt något liknande för många år sedan. Med röd laserpekare. Minns inte vad jag använde för fotodioder (mer än att jag handlade på elfa), men jag minns att ströljus inte alls var något problem. Laserljuset är så intensivt att det enda som möjligtvis kan störa är direkt solljus. Monterar man fotodioderna i ett litet rör som skärmar av ljus från "fel" riktning är risken minimal.
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Kiselfotodioder har ett rätt brett spektrum, så 660 nm skall inte vara något problem i sig. Vissa kapslar blockerar dock synligt ljus (just för att förhindra störningar från dagsljus). Se t.ex. 75-100-09 som finns både med klar kapsel och med svart (-FA). Förtydligande: 75-100-09 verkar vara den med klar kapsel som är känslig från 400--1100 nm.
mickeliten
Tack för hjälpen! :-)
mickeliten
Hur är det med en sån diod då, är den analog så att säga så att vid lite ljus så släpper den igenom lite ström
men vid mer ljus släpper den igenom mer ström?
Hur ska jag göra för att få den att bete sig som etta/nolla?
Tack på förhand.
Andax
Inlägg av Andax »
Man kan använda fotodioderna i två olika moder, photovoltaic och photoconductive (http://en.wikipedia.org/wiki/Photodiode)
Oavsett mod så kan man få ut en analog signal. Vill man som du ha en "0" eller "1" så använder man sig oftast av en komparator (i princip en opamp) som jämför inkommande signal med en referensnivå.
Man kan modulera ljuset för att skilja det precis som med fjärrkontroller. Dessutom finns det väl IR-laserdioder.
mickeliten
Det börjar bli krångligt nu för en sån som mig. :D
Hade tänkt mig nåt enkelt om det GÅR. 8)
Så kanske??
Om jag förstått den enkla kopplingen rätt så kommer det att bli mindre spänning ju sämre lyse.
Och då måste jag väl kunna ändra motståndet så jag kommer inom det ljusområde jag vill ha?
Tanken bakom hela grejen är att jag vill ha den lilla kretsen att dra ett relä.
Så är funktionen.
Det hela ska jag sedan koppla till mitt KNX-system i huset (smart-hus-system, hette EIB förut).
Denna fotocell jag vill göra är en del i min automatik för lyktstolparna på gården.
I nuläget tänds och släcks lyktstolparna på skymningsrelä, men i och med KNX-systemet kan jag skicka givna
dim-värden till lamporna. Tanken då är att lysa 100% när det skymmer ute, och sedan t.ex vid kl. 23 dimma ner
lyktstolparna till kanske 50-75% fram till kl. 06 då de ska upp till 100% igen.
Fotocellen är ett bihang i den styrningen, för att vid gårdsinfarten ska denna sitta.
Så om jag kommer hem efter klockan 23 (när lyktorna har dimmat ner till 50%) så ska de dimma upp till 100% igen
i kanske 10 minuter.
Så nu kanske det är lite roligare att hjälpa en dumbom när jag har förklarat att det har ett lite högre syfte för mig
än att bara tända en lysdiod för skoj skull.
Sen så har jag så begränsat med lödgrejor och komponenter nu mer, och mycket av det lilla jag kunnat om
komponenter och teorin har jag glömt av. Jag skulle kunna köpa en mottagare också om det fanns nåt bra bygg-själv-kit.
Tack på förhand igen, vänner. :)
mickeliten
Kan jag använda en sån här och bygga om?
http://www.electrokit.com/ir-barriar.41485
Viktigt att jag kan använda en lasermodul pga att den ska täcka två infarter till gården, en sträcka som är ca 30m.
Borde kunna byta sändardioden mot en lasermodul?
Eller är en laser inte lika snabb som en lysdiod när den ska skicka modulerat ljus?
Mottagardelen då? Kan jag bara byta ut den mot en fototransistor eller fotodiod?
Det låter som att det inte skulle gå så lätt.
Det hela beror mest på lysdiod-optik-optik-mottagare.
Mottagare kan vara fototransistor, fotodiod eller solcell. Se dock upp med responstid.
007sweden
Skype: oo7sweden
Inlägg av 007sweden »
mickeliten skrev:Viktigt att jag kan använda en lasermodul pga att den ska täcka två infarter till gården, en sträcka som är ca 30m.
Inte för att säga "Köp sånhär" "gör såhär" "enklare såhär" etc utan mer för att jag fått intrycket av att du tror att man strikt måste ha laser för större avstånd så länkar jag in denna som exempel: https://www.mysick.com/partnerPortal/Pr ... ctID=55240#
Fotocell med LED, max avstånd 350m. Har till och med liten kikare för att lättare kunna rikta in. (Dock är den jobbig, blir spegelvänt.. ^^ Iaf på den fotocell jag kollat i.)
Så med rätt optik, modulering och sånt kan man komma upp i respektabla avstånd även med LED. :)
