Omsmältningslödning
Michel
Omsmältningslödning
Inlägg av Michel »
Så var det dax för lite vansinne igen...
:wink:
Någon här som (seriöst) har funderat på att försöka göra en egen omsmältningsugn?
Finns en gammal CircuitCellar-artikel där en kille använder en micro. Inte ett ord dock om vilka micro's som är lämpliga.
Såg en riktig begad ugn på Ebay igår (och självklart är borta nu) som hade ett lagom mått ~1.5x0,5x0,5m och klarade typ europakort. Bara 22.000:- :shock:
Undrar om man kan använda sådana här?
...eller om man ska ta ut 'crisp' röret ur en micro - eller motsvarande grillrör ur en ugn.
Eventuellt kombinera med en värmeplatta.
Trådarna ifrån en brödrost? En lätt modifierad smörgåsgrill?
'Feel free to barge in anytime...'
:eh:
Teddy
Inlägg av Teddy »
eller varför inte en elgrill...
strombom
Inlägg av strombom »
Det är ju en ugn, ingen micro... en ir-ugn
/Johan
Michel
Inlägg av Michel »
Förbannat likt en micro iallafall... :D
Nåväl, jag fattar att det är IR man är ute efter, men hur kan man få tag på delar billigt - säg max ~3000:-? Det måste ju gå?
Styrning / temperaturmätning är ju liksom inte den svåra biten (initialt iallafall).
Maze
Inlägg av Maze »
Försök få tag på en riktig "hemma" IR ugn och släng ut termostaten i den. Fixa sen en styrning till ugnen där det går att ställa sin värmekurva som man vill ha den. Kanske en PID reglering med ett termoelement som givare.
strombom
i danmark har de platta mack-grillar med ir-rör i... sån kanske man kan använda, är nog rätt billiga
kanske säger något dumt , men ta det som det är
en vanlig irvärmare för balkong , 99kr, montera bort onödigt skyddsgaller
och sedan föra kortet förbi i variabel hastighet?
billigare borde inte går att göra
Garfield
Inlägg av Garfield »
kolla den här länken han har testa olika varianter på att löda ytmonterad
http://www.sparkfun.com/tutorial/Reflow ... dSoldering
AndLi
Inlägg av AndLi »
Annars kan man ge sig på våglöddning med...
Vi provade på spisen en gång, det gick sådär, största problemet var att på ytan av lödtennet bildades en tjock yta slagg...
Och nä vi smälte inte om 10 rullar lödtenn, körde med tjocka stavar...
