LED-trappa
frownlayer
LED-trappa
Inlägg av frownlayer »
Jag har insett att det är för mörkt på kvällarna och tänkte bygga i massa LED under trappstegen i min trappa.
Den är 16m totalt med alla trappsteg så jag får ta till lite extra.
Sen tänkte jag fräsa ett 10mm brett spår under varje trappsteg. ca 5mm djupt. detta för att slippa bli bländad allt för mycket.
Jag har tittat lite på dx, men problemet är att det finns 500 olika.
Jag har valt varmvita, så slipper jag frysa upp för trappan ;).
Vad tycker ni? några förslag/tips är alltid välkommna.
Så just nu står det mellan:
5-meter
		93392 	147kr/st	588kr
		109843	147kr/st	588kr
10-meter
		101385	297kr/st	594kr
Adis
Skype: adis1987
Re: LED-trappa
Inlägg av Adis »
Hemma hos mig, vita:
Och så hela byggloggen om du vill se hur allt är gjort
http://buildlog.se/build.php?build=47
Varmvita ger dig den där mysiga stämningen, men om de är svaga så kommer du inte se ett skit då träfärg och varmvita dioder har rätt så lika nyans.
frownlayer
Re: LED-trappa
ja se där. det är ju också ett bra sätt.
jag var inne på att sätta det i räcket med. men jag fick inte till det med alla kablar då. så nu ska jag borra genom varje steg och dra ut kablarna på baksidan lite osynligt.
Re: LED-trappa
Har du sett den här projekttråden?
frownlayer
Re: LED-trappa
Nepp. det var ett coolt bygge. nu finns RGB-tejp :). Pir-sensorer är på min inköpslista. det känns som ett måste.
Nu ska jag bara vänta på att bygga en liten budget, sen ska jag beställa och börja bygga.
ie
Re: LED-trappa
Inlägg av ie »
Intressanta LED-slingor. Hittar dock inget hur de är kopplade. Jag antar att det typ tre dioder i serie med ett motstånd. I så fall dimbart. Borde vara kapbar också, men tyvärr framgår inte det heller.
frownlayer
Re: LED-trappa
Nu har jag nog bestämt mig.
efter mycket funderande kom det tillslut upp en annan LED i "reklamfältet"
denna:
65714 248kr/st tot:496kr
Det verkar som att den tappar massa spänning när den ligger som 10m-rulle. men jag ska ju klippa de 2 rullarna i 16st ca 1m långa, så jag tror inte att jag har större problem av spänningsfall.
Sen ska jag ha:
73618 52kr/st tot:52kr
139624 24kr/st tot:48kr
tot: 596kr utan nätaggregat. Jag har lite 12v-agg liggandes hemma.
Jag tänkte sätta upp allt och sedan testa att koppla in allt med ett 12v-blyjack, så kan jag se hur mycket det drar, och sedan anpassa nätaggregatet efter det.
Re: LED-trappa
Var kommer artikelnumren ifrån?
frownlayer
Re: LED-trappa
Det står i första inlägget. dx.com
Re: LED-trappa
Om man lusläser så står det att du tittat på DX, inget annat. Menar du att man ska komma ihåg det några dar senare? Eller ska man läsa hela tråden vid varje uppdatering?
Det är nog ingen dum ide att få med den informationen i inläggen, eller göra numren till länkar.
frownlayer
Re: LED-trappa
då har jag uppdaterat listan. varsågod och tryck. :)
Re: LED-trappa
Tackar.
Synt att nästan ingen försäljare specar ljusstyrkan.
frownlayer
Re: LED-trappa
Efter massa uppehåll så har jag nu inhandlat 20meter varmvita LED-strip. och även några LED dimmer. allt på EBAY.
153kr för LED och 22,50kr för dimmern.
Så nu sitter jag och väntar på att allt ska landa i brevlådan. då ska jag se hur jag kan lösa uppsättningen och kabeldragningen på ett snyggt sätt. Allt ska drivas med ett gammalt nätagg undertiden tills jag har hittat något lämpligare.
frownlayer
Re: LED-trappa
Då har LED-banden landat i brevlådan, så imorgon ska jag tråda fram ett litet skär så jag kan fräsa upp ett spår under varje trappsteg.
sen får jag snart lägga upp lite bilder på trappan.
sneaky
Re: LED-trappa
Inlägg av sneaky »
Vilken dimmer köpte du? Har även jag handlat in lite LED-tejp som jag funderar på att sätta i taket i sovrummet och vill ju såklart kunna styra styrkan på dem. Hittat lite fjärrstyrda dimmare men såg nånstans att de låg på strax över 100Hz vilket är alldeles för lite för mig. Eller så bygger jag eget av det jag har liggandes i lådorna...
