Ny lampa..Hur kopplar jag in den?
lajam87
Inlägg av lajam87 »
Hej.
Är ingen höjdare på den här biten så jag vänder mig till er kunniga.
Har precis köpt en lampa: http://www.muuto.com/collection/E27_Pendant_Lamp/
Vet inte hur man kopplar in den. Fick en skarvdosa i paketet liknande den här http://www.jula.se/skarvdosa-008259
Från lampan hänger en blå och en brun sladd.
Har en vanlig kontakt från Ikea med brun blå och grön sladd som man sätter upp i taket.
Har försökt att genom skarvdosan koppla brun till brun osv med funkar ej. Då genom blå genom N Brun genom L..
Även testat vise versa..
Någon som tycks förstå vad problemet är?
Mycket tacksam för svar.
MVH
SM7CZR
Re: Ny lampa..Hur kopplar jag in den?
Inlägg av SM7CZR »
Rent spontant kan man väl misstänka lampan, om du nu kopplat rätt.
Om det är en trepolig kontakt så får du prova alla tre lägen i taket.
Gul/grön sladd är skyddsjord, tänk på det!
Har du inga möjligheter att mäta på grejorna?
lajam87
Inlägg av lajam87 »
Okej ska testa med en annan lampa.
Hur provar man alla tre lägen i taket?
Vad betyder att sladden är skyddsjord?
Vad menar du med att mäta sakerna?
Som du kanske vid detta laget har förstått är detta min första gång jag ger mig på dessa saker! Har verkligen ingen aning!
Tacksam för svar!
Här man ingen aning skaam inte ge sig på nätspanning.
lajam87
Inlägg av lajam87 »
Hej...
Det var Lampan som var sönder!
Tack!
DeVille
Inlägg av DeVille »
Bra att det löste sig och att du återkom med vad som var fel.
Danei: Kan man inte stava ska man inte skriva inlägg ;-)
/DeVille
Jag borde nog inte posta från en telefon med liten skärm på en skakig buss. :vissla:
