Hur löda MLF32-kapsel?
superx
Inlägg av superx »
Tjena!
Har precis fått några kort där jag använt en AVR-processor i MLF32-kapsel. Den var ju lite lurig att löda, vilket jag iof hade på känn, men ville testa ändå. Är det någon som har något tips på hur man kan göra?
Jag hade tänkt ha en öppning i lödmasken på kortets baksida, för att kunna värma där och smälta loded på ovansidan för att få fast jord-padden under kretsen, men det råkade jag glömma bort när jag sedan ritade korten.
Här kommer en bild på det hela också:
Klas-Kenny
Re: Hur löda MLF32-kapsel?
Inlägg av Klas-Kenny »
Mitt bästa tips är att skaffa en hetluftstation och lodpasta. :)
Annars går det klart med en fin lödspets om man är stadig på hand. Det underlättar lödning med lödpenna om man ritar kortet med lite för stora pads så att de sticker ut litet, men det är ju lite sent tillsagt.
Edit: Jaså där är en pad på mitten också, då är hetluft klart att rekommendera.
superx
Inlägg av superx »
Ja, hetluft är nog bra. Tyckte det gick ok att löda själva benen. Med ett bra fluss så hamnar liksom lodet där det ska vara även om det är pilligt. Men det var svårt att fixa padden under. Testade att lägga hela kortet på en kokplatta nu, vilket ev. funkade, men jag vågade inte grilla på det hur mycket som helst.
Man kan ju löda med pasta och spisplatta också om man vill.
..Jag skulle ha lödit bara den kretsen på det sättet och sen handlött resten.
superx
Inlägg av superx »
Låter rimligt. Ska testa det lite mer med nästa kort. Är det bara att sätta spisplattan på max och vänta tills det ser klart ut, eller hur gör man?
jesse
Inlägg av jesse »
Värm lite långsammare, annars bränner du undersidan på kortet. Sätt plattan på "lagom". Du kanske även kunde lägga nån isolering emellan där kortet inte behöver värmas, och något värmeledande precis under MLF-kapseln?
Jag provade att löda sådana kapslar (jag kallar dem QFN men det är väl samma sak?) i ugn, efter att ha lagt på tenn på paddarna, sedan lagt dit kretsen och en massa flussmedel. Värmde först till ca 100 grader, väntade lite och fortsatte till 235 grader, och lät det svalna. Det gick ganska bra, men en del paddar blev inte bra. Som tur är hade jag dels dragit ut paddarna så långt att de gick att nå med lödkolven, dels hade mina kretsar paddar som gick upp på sidan av kapseln också - inte bara under. Då ser man om tennet kryper upp = godkänd lödning.
Här lite bilder.
___________________________________________________________________________________________
Före ugn.
Efter ugn.
[/b]Här syns tydligt att mittenpadden inte blev bra.
Efter lite extra handlödning....
(usch vad grov min 0.5 mm spets är...)
