PWM styrning Kress 550 Fm
Chaf
Inlägg av Chaf »
Hej :D
Köpt en spindelmotor Kress 550 FM undrar om man kan
styra hastigheten med en sådan som jag länkar till ?
Finns väl andra sätt värkar billigast eller ?
M.v.h
Chaf
Kress 550 FM
http://www.cnc-plus.de/product_info.php ... ndles.html
pwm styrning
http://www.ebay.com/itm/AC-50-220V-13kh ... 4d047db1f2
LaRdA
Re: Pwm styrning Kress 550 Fm
Inlägg av LaRdA »
Fungerar inte den inbyggda fartkontrollen, eller är det bara dom större Kressarna som har det?
Edit: Jo det verkar som att det var så det var.
Chaf
Inlägg av Chaf »
Så är det !
Chaf
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Skulle tro att den kan fungera, fast du kommer inte få någon återkoppling av varvtalet som hos fartkontrollerna hos dom större modellerna.
Det är bara en sak jag funderar på, det är att matningsspänningen är angiven till "Working Voltage: AC50V - AC 220V", så frågan är om hur stor marginal på maxspänningen dom har då vi har 230v här i sverige?
Troligtvis så är det inget problem, men det är iallafall bra att tänka på det.
Chaf
Re: PWM styrning Kress 550 Fm
Inlägg av Chaf »
Hej :D
Nybörjarfråga vet inte vad återkoppling av varvtalet betyder behövs det ?
M.v.h
Chaf
tompa74
Inlägg av tompa74 »
http://sv.wikipedia.org/wiki/Återkoppling
"Obs!! klipp och klistra länken"
Börja med återkoppling kanske. :)
/ Tompa
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Chaf: I detta fall så betyder det att hos fartreglagen hos dom större modellerna så mäts spindelns varvtal, så när man belastar spindeln så ger den på mer effekt för att hålla varvtalet mer eller mindre konstant.
Chaf
Inlägg av Chaf »
Hej :D
LaRda
Tack :tumupp:
Provar att beställa en som jag länkade till , och
hoppas att den fungerar.
/Chaf
POS
Inlägg av POS »
Hur har det gått? :)
Chaf
Inlägg av Chaf »
Hej :D
Har beställt väntar , Blir rapport när jag provat.
/ Chaf
Chaf
Inlägg av Chaf »
Hej :D
Fick den idag värkar fungera bra :tumupp:
Få se om den fungerar lika bra när man
fräser , Återkommer när jag har provat.
/ Chaf
POS
Inlägg av POS »
Finns det inte på film har det inte hänt. :wink:
Chaf
Inlägg av Chaf »
Ok får jobba på det.
/Chaf
Chaf
Inlägg av Chaf »
Hej :D
Ett försök till film klipp blev mest ljud.
/Chaf
Rohan
Inlägg av Rohan »
Hur blir det med orken i motorn när du sänker hastigheten? Finns ju inte supermycket effekt från början, anpassat för ett högt varvtal och sen PWM på det. Känns spontant som att det inte blir så mycket kvar.
