Mjukvara för frekvensrespons till Rigol DS1052E?
spufuz
Inlägg av spufuz »
Jo det är så att jag har ett Rigol DS1052E oscilloskop och undrar om det finns någon mjukvara som kan "logga" frekvens och amplitud och skapa en graf när man sveper en sinus från t.ex. 50 till 20000hz?
Jag är alltså inte på jakt efter efter en mjukvara som "lyssnar" via ljudkortet utan en som tar emot information via oscilloskopets USB-kommunikation.
Medföljade programvara (Ultrascope) verkar inte ha någon liknande funktion.
Någon som vet eller har nåt förslag så hade jag vart väldigt tacksam!
EDIT: Skrev fel modellbeteckning!
Re: Mjukvara för frekvensrespons till Rigol DS1025E?
Om man kollar lite snabbt så ser det ut som att t.ex DS1052 kan agera både som "host" och
som "client". Jag har inte hittat något entydigt kring DS1025. För 1052 se t.ex :
http://www.cibomahto.com/2010/04/contro ... nd-python/
Jag hittar för övrigt väldigt lite info om Rigol DS1025E...
spufuz
Re: Mjukvara för frekvensrespons till Rigol DS1052E?
Inlägg av spufuz »
Sorry! Jag vände två siffror. Det är ett DS1052E jag har! :doh:
Tack för tipset ska kolla länken.
Jaha...
Ja la ner en hel del tid på sökningar efter 1025E.
Om man däremot kollar efter 1052 så finns det ju massor,
t.ex på "remote control rigol 1052e usb"...
Om du kan få samplingsdatat omodifierat till datorn via USB eller annorstädes (Ethernet, flashkort etc). Så kan man med FFT transform lätt plocka ut frekvensrespons osv.
Om man låter frekvenser som är tillräckligt lika elimineras och sedan visar återstoden som tidsskillnad vs frekvens får man säkert ut en intressant aspekt på mätobjektet.
Gizmo
Inlägg av Gizmo »
Såg precis ett inlägg om någon som använde just Rigol DS1052E som spektrumanalysator.
Länk till inlägget http://www.eevblog.com/forum/general-chat/using-rigol-ds1052e-for-spectrum-analysis/
och länk till själva programvaran WFM Viewer.
Tycker det verkar toppen!
spufuz
Inlägg av spufuz »
Tack för tipset!
Den mjukvaran verkar däremot bli svår att använda för att svepa en frekvens över ett frekvensområde för att rita en graf liknande denna:
Jag krånglade en del med LabView för att använda en mjukvaru-oscillator i LabView som sveper syncat med ritandet av grafen.
Amplitud fångades upp av mitt DS1052E.
Fick det att funka till viss del men kände att jag inte har tid att lägga för att försöka få det hundra så att säga.
Dock är ju ditt tips väldigt användbart till andra saker, speciellt då FFT-funktionen i DS1052E inte verkar vara så jättebra.
