Hur laga denna?
Lödmannen
Skype: dragon.fire20
Hur laga denna?
Inlägg av Lödmannen »
Hej!
Undrar om denna på något sätt går att laga men är ju igen gjuten av någon slags gegga. Går det att te.x smälta bort utan att skada innehållet? Den har bara slutat att fungera och vet ej vad det är och kommer inte åt att göra något utan att få bort geggan
om den går att laga så kan man ju lägga lite pengar på den med tanke på att den ny kostar ca 10 000kr
Re: Hur laga denna?
Om massan är flexibel är det sannolikt silikon varför man med lämpliga verktyg kan sprätta bort skiten, bit för bit, och då komma åt kretskortet och komponenterna. Resten borde då vara rimligt normalt.
Re: Hur laga denna?
Jag tycker att det mer ser ut som någon typ av epoxibaserad massa. Det är inte lätt att göra något åt.
Swech
Re: Hur laga denna?
Inlägg av Swech »
Är 99% säker att det är polyuretan.
Swech
hummel
Re: Hur laga denna?
Inlägg av hummel »
Tanken är det skall vara stöt och fukttåligt och man brukar inte laga dessa prylar utan ersätt med nya. Ser ut att vara styrenhet till en mobilkran?
Re: Hur laga denna?
Är det silikon, kan du alltid pilla bort det, är det epoxy, så glöm det.
Lödmannen
Re: Hur laga denna?
Nej det är iaf inte silicon för det är stenhårt.
finns det inget medel som kan fräta det?
Jo det stämmer är till farsans kranbil 90tonare
Re: Hur laga denna?
Nej, det finns ingenting, som gör det möjligt att ta bort gjuthartset, utan att ta bort det som är ingjutet också.
Lödmannen
Re: Hur laga denna?
De va som tusan!
lond
Re: Hur laga denna?
Inlägg av lond »
Har skickat frågan till min morbror. Han nämnde för ett tag sedan att man kunde göra det, men jag har glömt av vad det hette.
/// Marcus
tompa74
Re: Hur laga denna?
Inlägg av tompa74 »
TomasL skrev:Nej, det finns ingenting, som gör det möjligt att ta bort gjuthartset, utan att ta bort det som är ingjutet också.
Vilka metoder har du provat med?
/ Tompa
Re: Hur laga denna?
Tja, de kemikalier som löser upp epoxi, löser upp kortet och komponenterna också, eftersom kortet sannolikt är FR4, dvs epoxy, och epoxy används för att kapsla komponenter osv, dessutom är de erforderliga kemikalierna synnerligen otrevliga.
Mekanisk bearbetning, tja mam kan ju fräsa bort epoxin, men då plockar man sannolikt en hel del komponenter också.
Några andra metoder känner jag inte till.
Alla metoder är i princip totalförstörande.
Visst man kan ju 3-d röntga den, stoppa in den i i en multiaxlad CNC-fräs och fräsa bort epoxin.
Lödmannen
Re: Hur laga denna?
3 D röntga vet du någon som gör det?
i vilken prisklass hamnar det inkl cnc fräsning?
Re: Hur laga denna?
Jag tror nog det mer var ett hypotetiskt förslag. Det är nog billigare att köpa en ny.
Re: Hur laga denna?
Gissar typ 20k-100k eller så.
Billigare att köpa nytt.
Ja danei, det var det.
