Anledningen till frågan är att jag i ett projekt på mitt jobb skriver reglerkod och praktiskt testar reglersystemet. Prototypen går ganska stadigt nu, med enkel PI-reglering. I verklig drift, kommer det finns yttre variabler som jag inte har kontroll över, och som jag inte kan mäta, vilka kan komma att påverka systemet avsevärt. Därför tror jag att jag behöver få in någon sorts adaptiv funktion i systemet.
Såhär ser systemet ut:
Dieselmotor -> Hydraulpump -> Hydraulventiler -> Hydraulmotor -> Växellåda -> Roterande massa
varierande | ^ |
varvtal | | Tandhjul med
| | "ABS-sensor"
| Regulatorn <----------
-----> Diverse hydraulförbrukare
Nuvarande PI-regulator kan kompensera ganska bra för ett stort spann av varierande varvtal på dieselmotorn. Den är inte helt stabil vid lågt inställda varvtal på den roterande massan, antagligen p.g.a glapp i växellådan. Om jag ställer regulatorn snällare, så att massan går stadigt vid låga varv, då hänger regulatorn inte med på höga varv. Därför har jag fixat en enkel grej som gör att regulatorn använder en speciell uppsättning reglerparametrar på låga varv, och en annan uppsättning på högre varv. Räta linjens ekvation används för att jämnt övergå mellan reglerparametrarna.
Jag har ännu inte kunnat testa vad som händer om "diverse hydraulförbrukare" kopplas in. Det är om det sker jag misstänker att någon sorts adaptivitet behövs. Håller just nu på att söka information i ämnet inför nästa testtillfälle. Oavsett om det visar sig att adaptivitet behövs eller inte, så skulle jag vilja ha en adaptiv regulator i "verktygslådan" inför framtiden.
