[thinking outside the box] RC-ECS som H-brygga och AC-källa?
netrunner
Inlägg av netrunner »
[På grund av firmafest: not completely sober now so kindly help me :wink: ]
Introduktion: För att trimma min fotoblixt till att ladda om snabbare, söker jag en 250V DC källa från 3 celler LiPo. Högspänd likström ska ladda en kondensatorbank som ger fotoblixten möjlighet att arbeta med full styrka i 2Hz under 10 sekunder. Fotografering sker utan 230AC och bör vara extremt liten. Ej studioblixt eller 4000kr grejer.
Rimligen = 3 LiPo -> H-brygga -> transformator -> likriktning -> glättning (kondensatorbank) -> vanlig kamerablixt. (en snabb test gav att: principen fungerar men H-bryggan brinner upp)
(Någon form av strömbegränsning skulle vara bra också, så det inte blir 1000A. Kanske ett effektmotstånd vid LiPo?)
Nu är jag så trött på att elda upp H-bryggor (suck). Finns det inte ett lättare sätt?
Kan man inte använda en RC-ESC (45kr) för att skapa 3fas växelström 30A?
Det skulle vara smidigt, enkelt, färdigt, billigt och helt fel. Allt sådant jag gillar. :D
En helt vanligt ECS (electronic speed controller) för radiostyrda flygplan är billig och enkelt, samt ger 6V DC som bonus.
Om jag slaktar en 110AC -> 5V DC USB så bör jag finna en 1:25 transformator. (visst för klen i ström men i alla fall. Bör ju rimligen gå att hitta en kraftigare).
Bör jag koppla den i D-koppling eller Y-koppling? http://sv.wikipedia.org/wiki/Trefassystem
Alla tankar och funderingar hjärtligt välkomna! :)
Anledning: fyllebildminskning..
LHelge
Re: [thinking outside the box] RC-ECS som H-brygga och AC-kä
Inlägg av LHelge »
De flesta RC-ESC jag sett i den prisklassen är sensorlösa. Det fungerar så att vid alla tidpunkter pwm:as en fas mot +, en mot - och en är kopplad till processorns A/D-omvandlare för mätning. Då den icke-drivna fasen passerar halva batterispänningen vet processorn att det är dags att hoppa till nästa kommuteringssteg.
De allra flesta är baserade på en AVR-processor och kan säkert programmeras om till att ge 3-fas sinus ut, men jag tror inte du kommer få det att fungera utan omprogrammering.
Nu vet jag inte hur mycket effekt du behöver, men det billigaste/enklaste sättet tror jag är 3-cell LiPo -> 12VDC/230VAC inverter -> 1:1.3 trafo -> Likriktare -> glättningskonding.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Vilka strömmar/effekter gäller det?
H-bryggan måste ha en "viloperiod" kanske en u-sekund vid hård drivning (diod för dränering av laddning).
Protte
netrunner
Tackar för synpunkterna, det är säkert helt rätt.
Fungerar på om det går att modda en 12VDC/230VAC inverter. Eller kanske en 12V / 110VAC ?
prototypen: I grunden är det begränsat av transformatorn så att den inte brinner upp. Jag vill ha ca 100gram transformator för att få den så liten som möjligt.
