Sträng i C
SeniorLemuren
Sträng i C
Inlägg av SeniorLemuren »
Om jag vill skriva ut något på en display så finns rutinen:
lcd_puts("TEXT SOM SKRIVS");
rutinen ser ut så här
void
lcd_puts(const char * s)
	LCD_RS = 1;	// write characters
	while(*s)
		lcd_write(*s++);
void
lcd_write(unsigned char c)
	if (c == 'Å') c = 0x00; // Å
	if (c == 'Ä') c = 0x01; // Ä
	if (c == 'Ö') c = 0x02; // Ö
	if (c == 'å') c = 0x03; // å
	if (c == 'ä') c = 0xe1; // ä
	if (c == 'ö') c = 0xef; // ö
	__delay_us(40);
	LCD_DATA = ( ( c >> 4 ) & 0x0F );
	LCD_STROBE();
	LCD_DATA = ( c & 0x0F );
	LCD_STROBE();
Om jag däremot vill lägga in "TEXT SOM SKRIVS" i sVariabel och använda rutinen :
lcd_puts(sVariabel);
Så skriver jag i pascal
sVarabel="TEXT SOM SKRIVS"
cd_puts(sVariabel);
Hur definierar jag sVariabel= "TEXT SOM SKRIVS" för att det skall funka i C?
Klas-Kenny
Re: Sträng i C
Inlägg av Klas-Kenny »
Precis så som du skrev, fast med ett semikolon på slutet av raden också. :)
Givetvis måste du dock definiera variabeln först också.
Re: Sträng i C
C definierar strängar som "pekare till en rad med bytes som slutar med null (h'00')", ungefär.
När du skriver : lcd_puts("TEXT SOM SKRIVS"); så tar kompilatorn hand om att
lagra texten och skapa en (intern) pekare till texten. Det är alltså *pekaren*
(d.v.s en adress, i princip) som skickas till lcd_puts, inte texten som sådan.
I Pascal kallas detta för "pass-by-reference (VAR)".
Se även t.ex :
http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_Pascal_and_C
http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison ... _C#Strings
http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison ... procedures
ifall du kan Pascal sedan tidigare.
Om du vill skapa en egen variabel så ska den vara av typen "pointer to char".
Något i stil med :
const char *p;                ; p är en "pointer to char"
p = "the rain in Spain";      ; p "pekar på" texten
lcd_puts(p);                  ; p skickas som parameter till lcd_puts().
Re: Sträng i C
Jaha !?
Och det var ju hur man gör exakt *det* som efterfrågades...
SeniorLemuren
Re: Sträng i C
Äntligen :)
Odur
Re: Sträng i C
Inlägg av Odur »
char sVarabel[]="TEXT SOM SKRIVS";
Re: Sträng i C
Är det (bara) ett annat sätt att skriva det?
Eller var det/mitt första exemplet fel och detta rätt?
Varför inte helt enkelt kommentera inlägget med ett
par ord så att man vet varför det gjordes?
Odur
Re: Sträng i C
Inlägg av Odur »
Förlåt, jag sitter på bussen på mobilen.
Båda är OK .
"ditt" sätt skapar en pekare till ett minnesområde där texten lagras. "Mitt" sätt skapar en array av chars som innehåller exakt den mängd tecken som avses plus null-terminering.
En smaksak helt enkelt vilket man vill använda.
Re: Sträng i C
Nä det är väl bara två olika sätt att skriva det, egentligen.
Re: Sträng i C
Jaha... :-)
OK, då är jag med, jag tänkte att det var så.
Lemuren får välja det som passar... :-)
AndLi
Re: Sträng i C
Inlägg av AndLi »
Det finns väll en ganska stor skillnad, sodjan har med const i sin version. Vilket betyder att det hela blir en konstant (eller egentligen är det ju pekaren som blir konstant, innehållet den pekar på kan ju ändra sig, men i detta fall är även det definierat som en konstant...)
Ska strängen modifieras och ett varvtal tex skrivas in i den funkar Odurs version, där kan man modifiera enstaka tecken med sVarabel[10] = '3'; för att ändra 11 byten till en 3a..
Re: Sträng i C
Har med och har med... :-)
Det "råkade" vara med i min cut-n-paste... :-)
Det fanns ingen större tanke bakom det.
Men "const" eller inte har ju inte direkt med "strängar" att göra
som sådana, det är i princip samma betydelse oavsett datatyp.
Re: Sträng i C
Om det är en fast text bör man deklarera den som const:
const char sVarabel[]="TEXT SOM SKRIVS";
EDIT: Hå hå, ja ja... andra var snabbare.
4kTRB
Re: Sträng i C
Inlägg av 4kTRB »
Läste först rubriken som "Sträng iC" :)
SeniorLemuren
Re: Sträng i C
Odur skrev:char sVarabel[]="TEXT SOM SKRIVS";
Ok jag testade detta först (trodde jag) av allt innan jag frågade, eftersom det var nästan Pascal. Då funkade det inte. Nu funkar det, så förmodligen var jag trött och felstaven hade slunkit in.
Hur som helst så tackar jag för den bra förklaringen jag fick om pekare. Något som jag inte hade brytt mig om att fatta tidigare. :)
