Hej, införskaffade för några dagar sedan en GSM/GPRS Module - SM5100B från ALAWICEL
Har extern strökälla på 6V och 2,5A och kör via USB till datorn. Och jag har en antenn kopplat till den samt ett nytt SIM kort från telenor utan PINkod.
När jag startar upp den så får jag kontakt med den via min serielprogram.
Den skriver ut några +SIND rader.
Men efter några sekunder stannar den på. +SIND: 8
SM5100B GSM modul
Re: SM5100B GSM modul
Vad är frågan? Vad betyder +SIND: 8 och vad hade du förväntat dig skulle hända sen?
Länk till datablad / protokoll?
Kan denna sida hjälpa: Arduino and GSM Cellular – Part One ?
Additional info If I use the SIM from my Iphone i get the following:
Starting SM5100B Communication…
+SIND: 1
+SIND: 10,”SM”,1,”FD”,1,”LD”,1,”MC”,1,”RC”,1,”ME”,1
+SIND: 3
+SIND: 4
+SIND: 8
Comment by Builder | July 18, 2011 | Reply
It seems to be making a successful connection, (SIND 3 then 4), but then losing it (SIND. Please check all connections to shield, including your antenna and shield pins are soldered well; check your power supply is capable of delivering up to 2 amps of current; and finally the reception. Finally, AT&T may have an issue with using GoPhone SIM cards in non-phone devices, it would pay to check with them.
