Elektrisk klickräknare
Plastbit
Inlägg av Plastbit »
Jag skulle behöva 2st elektriska klickräknare för att kunna underlätta lite i mitt arbete.
Då jag jobbar med att packa 2st olika artiklar, så skulle ja behöva 2st för att hålla isär dom.
Då skulle ja ju kunna slippa att göra ett sträck på ett papper för varje artikel ;)
Så som jag skulle vilja önska att det funkade va att;
det fanns någon display som ökade med 1 varje gång man tryckte på en vippbrytare.
Det räcker om displayen har 2siffror. Man aldrig kommer över 99st.
Det bör ju även finnas ett sätt att nollställa också.. kanske genom att trycka vippbrytaren åt andra hållet?
De får gärna gå på 5volt. Jag har en dator i närheten, så då kan man ju ta ifrån USB-porten.
Någon som har byggt något liknande?
Låter det allt för avancerat för en nybörjare?
Det skulle ju va roligast om man kunde få hjälp med att kunna bygga en sån här själv...
jag hittade något liknande på ebay, färdigbyggt:
http://www.ebay.com/itm/Brand-New-4-Red ... 5adb024a90
Ritningen ser ut så här;
Räcker det med en vippbrytare mellan "measure input" där?
Vore tacksam för hjälp : )
Mvh
magicmouse
Re: Elektrisk klickräknare
Inlägg av magicmouse »
Finns andra krav än att den skal räkna och resetta ?
Plastbit
Ja att den ska kunna drivas från ett USB-uttag.
Ju mindre storlek, desto bättre.
Om den kan räkna åt båda hållen är det ett plus, men inget måste.
magicmouse
Drivas som i strömmen
Fast den måste inte kommunicera med datorn ?
Plastbit
Ja precis.
Nej den behöver inte kunna kommunicera med datorn.
Datorn är ändå spärrad mot att kunna lägga in ny mjukvara eller göra några andra ändringar.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Det bör inte vara jättesvårt att bygga själv, annars finns det massor av färdiga räknare som kan användas. De brukar dock kosta lite. På mobilen nu så orkar inte leta upp nåt exempel just nu, men sök på counter eller totalizer på eBay så bör du få nån bra träff.
Plastbit
Tack för tipset
När jag sökte på totalizer fick jag upp en som passade nästan perfekt..
http://www.ebay.com/itm/4-Digit-Red-LED ... 3a6d16e5df
Har reset, räknar upp och ned.
Dock står det Power supply:DC6V~15.5V
O usb har väl 5volt..
Så skulle det kunna fungera med en sån här "usb step up"?
http://www.ebay.com/itm/USB-to-USB-DC-V ... 1c2aa5826d
Ska ändra usb 5volt till 6volt..
Fungerar det? eller är det bara nån kina-skit?
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Troligt drar den så lite kräm att ett nio volts batteri räcker länge.
Eller gå ut i soprummet och fånga en liten väggvårta! (Nätadapter) finns för ett par tjugor hos Swech.
Eller modifiera en miniräknare med stor display, (kontakt för att manipulera = knappen) sök beskrivning. Köp giganträknare på Biltema !
Plastbit
Undviker helt batterier..
Sen har jag inte tillgång till något extra nätuttag.
Därför jag hoppats på man kan lösa det genom usbn..
Måste den vara elektrisk då?
Finns ju mekaniska (brukar användas av entrevakter etc).
prototypen
Inlägg av prototypen »
Googlade på slagräknare http://www.esska.se/esska_se_s/slagraek ... -6-si.html
Annars så har jag ett färdigt kretskort som fungerar som du tänkt. Nollställning får man enklast med ström av ström på.
Protte
slft
Skype: sm6xwe
Inlägg av slft »
finns ju appar till android och säkert till iphone som gör detta
och den har du väl med dig
//Ola
Plastbit
prototypen skrev:Googlade på slagräknare http://www.esska.se/esska_se_s/slagraek ... -6-si.html
Protte
Ja den där såg ju ganska tydlig och bra ut..
Men då skulle man lika gärna kunna köpa sån mekanisk bärbar för några dollar på ebay..
Är för visso nybörjare med elektronik, men tycker att det är kul att sitta och löda lite..
Därför jag gärna vill göra en elektrisk..
Funderar på om man ska köpa den här;
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... 1040059850
Går på 5volt och har även reset.
För att räkna eller resetta, räcker det med att man kortsluter "count" eller "reset" med en knapp?
Eller behöver man ha en knapp mellan ena benet på count och +5v för att räkna upp.. och det andra benet på count och +5v för att räkna ned?
slft, jovisst.. Men tanken är att andra ska kunna använda den här också :)
Helgesson
Inlägg av Helgesson »
Plastbit
Tack, men som topic säger så vill jag gärna ha en elektrisk..
Ingen som vet hur man kopplar displayen på bilden i mitt förra inlägg?
