Inför att köpa laserskuret
NULL
Inlägg av NULL »
Jag hittade en firma på ebay, och kom på att jag hade en del frågor ovasett varifrån jag kommer att köpa tjänsterna.
Mest är det nog för att kunna pressa priset..
Fråga 1:
Vilken tjocklek är det billigast(snabbast) att laserskära i?
DW
Re: Inför att köpa laserskuret
Inlägg av DW »
- en riktig vetenskapsfråga NULL. I vilken affär är mjölken billigast?
Oavsett vad vi kan eller inte på EF så får du nog fråga företaget som skall skära.
Dock kan jag hjälpa dej på traven att det kan vara löntsamt att våga gå utanför sveriges gränser.
Jag köpte lite laserskuret material från England som var välgjort.
Rimligen borde det ju vara så att ju tunnare material desto snabbare går det - ju mindre tid det tar desto billigare blir det.
Tunnare material väger mindre vilket gör det lättare, och därmed snabbare att hantera - ju mindre tid det tar desto billigare blir det.
Sen vet jag inte om det finns någon nedre gräns som kan ställa till problem i form av deformation etc men de laserskär ju pastastenciler ur rätt tunna rostfria "plåtar".
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Riktigt tunn plåt är jobbig att hantera utan att förstöra den. Vi har fått stora bitar (någon/ett par meter på båda ledderna) skuret ur 0.7 mm RF som har deformerats av inkorrekt hantering.
NULL
Inlägg av NULL »
Det var någonting så jag tänkte, normalt så tunt som möjligt för minsta energi, men någonstans blir det krångligt med för tunt, kanske inte av hanteringen, men tekniska orsaker som... någon som jobbar med sånt?
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Det jag har sett av laserskärning, i Gantofta, gick så fort att det kan kvitta. Det är maskinens hastighet som begränsar tror jag.
Exemplet med granen som jag har visat bilder på var 3 mm.
Då går det bra att efterarbeta också!
Viktigt.
NULL
Inlägg av NULL »
... kanske inte 3mm för reflektorplåten jag bland annat ska ha. =P
Även om Fråga 1 kanske inte är slutdiskuterad, Fråga 2:
Är det nästan jämnt en 2000x1000mm plåt man har som standard som utgångsmaterial?
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Nej, det varierar mellan främst 1000x2000 (liten), 1250x2500 (mellan) och 2000x3000 (stor). Finns säkerligen flera storlekar, men det är de storlekarna som Mälarlaser (som vi beställer mycket från på jobbet) främst kör med.
NULL
Inlägg av NULL »
Tack Walle, suveränt att veta, varken jag eller leverantör vill väl ha spill, så det är bra att veta. Har du någon susning om det kan vara samma som gäller i Storbrittanien?
