Fri radio?
zyBitX
Fri radio?
Inlägg av zyBitX »
Funderar på att bygga en radiosändare för att sända datorns audioutgång
till radiomottagarna i vardagsrummet, sovrummet och i trädgården.
Finns det någon licensfri frekvens att använda och i så fall, finns det något
bra kopplingschema?
Jag har sökt i forumet men inte hittat något direkt svar på om det finns
några fria frekvenser...
AndLi
Inlägg av AndLi »
det finns ett band runt 450Mhz... tror kjell & co har div sändare för det.. annars finns det för bild+ljud på ca 2Ghz bandet..
PaNiC
Inlägg av PaNiC »
Det du tänker går icke att göra lagligt.
Det är endast radioamatörer som får bygga egna sändare och endast använda dem i för detta avsatta frekvensband.
På dessa frekvenser får man inte sända musik samt måste identifiera sig med jämna mellanrum.
Inte heller får man ha enkelriktad kommunikation.
446MHz-bandet är fritt men du får inget särskilt bra ljud. Ditt enda egentliga val är ljud+bild-sändare på 2,4GHz.
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Enklast är nog att skaffa trådlösa hörlurar.
