Styrning av DC-motor enligt "elektiska backspeglarprincipen"
Aerborn
Inlägg av Aerborn »
Hej. Jag är ny här, både på forumet och i elektronikens fantastiska värld. Jag har lite smått börjat intressera mig för olika typer av musikrelaterade elektronikpryttlar. Nu behöver jag lite hjälp med styrning av en dc-motor som ska styra en dämpninganordning till ett plåtreverb. Jag skulle helst vilja ha en pot som, när man vrider den medsols, startar motorn och får den att gå i samma hastighet som man vrider på poten, när man vrider poten åt andra håller så "backar motorn med samma hastighet som poten. Jag vill alltså att motorn stannar när poten står stilla. Det funkar även med en vanlig fjädrande switch (eller vad det kan tänkas heta, jag är övertygad om att jag får veta det snart... :) ) Det är lite av principen hos elmanövrerade backspeglar som jag är ute efter... Finns det färdiga sådana här saker att köpa så är även det lite intressant. Jag har sökt på ämnet, men inte riktigt hittat det jag söker. Tack på förhand.
Re: Styrning av dc-motor enligt "elektiska backspeglarprinci
Du vill alltså att motoraxeln skall "följa" potentiometeraxeln? Den enklaste lösningen är nog att använda ett RC-servo (det är en liten DC-motor med inbyggd styrelektronik och växellåda) och en enkel 555-baserad krets för att generera de pulser som styr servot. RC-servon finns i en uppsjö storlekar, de låter dock en del vilket kanske inte är optimalt.
Om RC-servo inte är en lämplig lösning för dig behöver du berätta lite mer vad det är för motor du behöver styra.
svanted
Inlägg av svanted »
ska motorn snurra flera varv eller ska den i princip vara en förlängning av potaxeln?
ska den kopplas mekaninskt till ett fjädereko? servon surrar en del och det kan ge surr i ekot.
netrunner
Inlägg av netrunner »
vad är ett plåtreverb ?
alt1: RC-servo + servo-testare + 4xAA-batterier
http://www.ebay.co.uk/itm/multi-Servo-t ... 415d380f29
http://www.ebay.co.uk/itm/S3003-Standar ... 4158fa9384
alt2: samma som alt1 men frikoppla servots potentiometer och ta bort stoppklacken.
dar303
Inlägg av dar303 »
(jag har två på jobbet!)
Aerborn
Inlägg av Aerborn »
Oj! Hjälp vad mycket hjälp man fick på en gång! Ska försöka bena ut vad ni säger... Jo det mulligaste vore om motorn följde potaxelns rörelse. Lite ljud gör inget eftersom det är en inställning som görs innan och/eller mellan inspelningar. Jag ska titta på de lösningar som du har kommit med förslag på H.O. Svanted: Nej den ska ej snurra ett helt varv, 1/4 varv ligger nog närmare det troliga. Netrunner: Jag ska titta på dina länkar. dar303: Intressant. Är det med samma plåt eller är det olika. Jag skulle bli jätteglad om du kunde ta en titt på plåtarna med mikrometer vid något tillfälle :) , Det finns lite olika bud, när det gäller plåttjockleken på dem. Det är f ö ratten som sitter högst upp på bilden i "dar303"'s inlägg som ska ersättas av motorn....
Lite senare: Nu har jag tittat på servon och det verkar ju vara grejen. Nu får ni förklara för mig som om jag har missat hela grundskolan: Poten (exemplet med "speedtestern" verkar ju lysande, alltså poten styr hur servot beter sig. Hur påverkar servot motorn? Som en växel eller är det spänningen/polerna som ändras? Återigen, tack för era snabba svar och visade intresse!
Hm.. Skulle det här kunna vara något för mig? http://www.conrad.se/SERVOTESTARE-BYGGS ... ireusocl=1 Jag vet ju inte riktigt vilket vridmoment som kommer krävas. Finns det kraftigare servon än de till rc modeller, utan att för den skull hamna på fåniga prisnivåer?
Alltså RC-servot ÄR motorn. Positionen på RC-servots utgående axel styrs med hjälp av pulser på ingången, bredden på pulserna (1-2ms) bestämmer postionen.
Din styrkrets (köpt eller hembyggd) behöver alltså generera pulser med en fast frekvens på 20-50Hz (brukar vara vanligt), när du vrider på på din potentiometer så skall längden/bredden på pulserna ändras så att RC-servot ändrar position i relation till vridningen på potentiometern. Så här, typ.
Aerborn
Inlägg av Aerborn »
Japp. Nu trillade polettsäcken ner! Jag får kolla hur tungt/lätt det går att vrida stången och sedan anpassa servot/motorn efter det. Jättetack för hjälpen!
