Mini skrivmaskin kanske..
Logan
Inlägg av Logan »
Hej på jobbet var den någon som slänge den ej fungerande miniräknare med sådan som även kan skriva ut siffrona på papper. Självklart så tog man med sig den hem och kollade lite på. Det mekaniska i skrivaren värkar var okej och sådant. Men hur i hela friden funkar den??? Jag har fått moton att snurra konstant som säkerligen var för "Feed papper" men hur ska den skriva ut siffror och det???
Bilder:
http://webbradio.net.loopiadns.com/12.jpg
http://webbradio.net.loopiadns.com/13.jpg
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Har en idé på funktionen.
Den svarta "gummisnudden" har siffror på sig och kan flyttas i längs led.
Sedan åker den vita hamaren fram till rätt position och slår på "gummisnodden"
mot pappret och du har en siffra på pappret.
Summa 2St motorer & 1St elmagnet
Logan
Inlägg av Logan »
Helt rätt, men om man går över till de 8 sladdarna då? Vilken av dom bestämmer vad :shock: och hur funkar dom tros?
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Det skulle förståss gå att göra exakt samma sak men
med två elmotorer bara:
Motor A Drar fram typerna & den vita hammaren.
Motor B Slår typen mot pappret.
På bild 13.jpg ser det ut som BCD avkodning för att bestämma vilken typ
som är framme för tillfället samt två för motor drivning.
4 BCD UT
1 In BCD
2 Motor Feed
1 Slå typ mot papper
8 Ledarer
Skulle du kunna fixa bilderna med nummer vid varje anslutning inte för att
jag tror att jag kan få fram bättre idér eller så men det kan underlätta för vidar diskution :)
Kolla vilka kretsar kablarna går till så kanse du kan får fram mer information. :roll:
OBS, jag gissar bara & kommer med idér som jag verkar rimliga.
Logan
Inlägg av Logan »
Nu tror jag har löst det!
Ovanfrån - Band upp
Från höger till vänster
1 - Varvräknar puls -
2 - Motor -
3 - Varvräknar puls +
4 - Motor +
5 - Alfabetsräknare +
6 - Alfabetsräknare / Antal tecken räknare -
7 - Type +
8 - Antal tecken räknare +
Startar moton med att ge 5 volt genom 2 och 4 Resultat: Moton snurrar runt bandet.
På bild 13 så ser man ett litet hjul i mitten med 2 pinnar ut. Denna är till för att hållar reda på var man är på bandet troligtvis.
Det andra hjulet med pinnar ät till för att trigga hammaren vid rätt bokstav och det andra benet för att hålla reda på hur många bokstäver den har åkt ut i.
Men nu, vad kan man göra för skjo med denna då?? :)
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
På 80-talet så fanns det folk som roade sig med att skriva ut bilder
på matris skrivare som inte klarade grafik genom att skriva bokstäver,
genom att välja bokstav efter form och % täkning kunnde man skapa stora
bilder som såg mycket bra ut på 2-3 meters håll.
Det kan du prova med och lima ihop alla remsor tills du har en stor bild :D :D 8)
Logan
Inlägg av Logan »
oj oj.. det kommer var jobbigt :D Den kunde bara skriva ut 14 tecken i rad...
Men det borde inte vara så svårt att skriva ett litet program till en PIC som skriver ut från datorns calc :D
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Kanse som logger för:
Bilens kylartemp
Bilen bränsleförbrukning
Datorns temp
Ute tempraturen
Utskrift enhet för pulsmätare
Skrivert ut BPM(Musik term) för att sätta på CD skivan
Skriva ut antal soltimmar varje dag klockan 24:00
Skriva ut luftfuktigeten
Koppla den till badrumsvågen & skriva ut vikten
Slut på idér för tillfället........ :D
Edit: Länk
Tony
Inlägg av Tony »
Bygg en logger med inbyggd skrivare eller kanske en variant på kurvskrivare: En punkt per rad, längre åt höger = högre på skalan.
Vad heter miniräknaren ? -Ifall man går på loppis...
Edit: lgrfbs var snabbare...
Logan
Inlägg av Logan »
He he, kul iderer :) ska kolla vidare på dom.
Miniräknaren heter Classic 8240.
