Hjälp att tyda krets
PoorCadaver
Inlägg av PoorCadaver »
Hej, har kommit över ett schema till en distpedal för bas, men funderar på vad en del är.
Dels så finns en komponent som ser ut som en transistor, men den har ingen ring runt (som de andra transistorerna har) och den är inte namngiven. Vad kan det vara?
Sedan undrar jag vad det är för switch som sitter i anslutning till ovan nämnda komponent? Jag ser inte att den gör något, men kanske fungerar den som brytare för hela kretsen. Isf hur? Det är inte så man brukar koppla brytare för effektpedaler...
Tack!
gkar
Re: Hjälp att tyda krets
Inlägg av gkar »
Det ser ut att vara en jfet det med. Ibland riktas de utan cirkel.
PoorCadaver
Ska jag utgå från att det också är en J113?
psynoise
Inlägg av psynoise »
Normalt ritas transistorer med cirkel för att beteckna att de är diskreta komponenter. Transistorsymboler utan cirkel anger istället integrerade komponenter. Tyvärr slarvar kanske vissa med detta och hur det är i ditt fall vet jag inte. T.ex skulle man kunna rita ut transistorsymboler utan cirklar om dessa sedan ska sitta i en integrerad krets, t.ex en transistorarray.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Ser ut som en oscillator som startas/stoppas med strömbrytaren (mekanisk). Mitt tips.
lond
Inlägg av lond »
Ser ut som en del av CD4007:an med tanke på bennumreringen och hur en CD4007 ser ut inuti.
/// Marcus
ghu
Inlägg av ghu »
Funktionen hos de 2 inverterarna uppbyggda med CD4007 är en T-vippa.
Varje gång man trycker på den återfjädrande strömbrytaren leder MOSFET-transistorn och vippan växlar läge.
Se: http://elektronikforumet.com/forum/view ... =2&t=52763
Transistorsymbolen som ser ut som en JFET är mycket riktigt en del av CD4007 men borde ritats som en enhancement MOSFET.
Rolf Zetterberg
Inlägg av Rolf Zetterberg »
Ser ut så,ja.Allt gjort för att slippa ha en simpel switch som styr Fetarna on/off.
PoorCadaver
Så jag behöver egentligen inte bry mig om de två delarna jag markerat med pilar, mer än att koppla in rätt ben på ICn? Det är ju iofs nästa fråga hur jag ska göra, men det kan vi i så fall ta någon annan gång :)
ghu
Inlägg av ghu »
Det är lite lustigt att jag konstruerade min T-vippa krets i mitten på 70-talet just för att använda till "tyst" omkoppling i effektpedaler för gitarrer. Jag var uppenbarligen inte ensam om denna ide!!
