3-kanalig audiospelare, styrd via footswitch
Fredrik79
Inlägg av Fredrik79 »
Tjenare.
Mycket tid just nu går åt till bandet jag spelar i, men har så otroligt mycket trassel med källan till våra backing tracks (ett metronomspår till trummis medhörning i left channel, och keyboards i right).
Från början hade vi en mp3-spelare, men de pallar inte med scenmiljö, 3.5mm-kontakterna börjar glappa, och är generellt ett riktigt dåligt val, dessutom känns det inget vidare att köra våra backtracks i mono. Letat runt en hel del, men inte hittat någon bra lösning.
Den nuvarande lösningen är en digitalporta, som har 2 åt, men åtminstone ordentliga jack för telekabel, men är inte direkt smidigt att behöva stå och trycka på den ifall vi ska skippa en låt i setlistan eller pausa för att något strular för trummis osv. (tidigare har trummisen styrt detta, men då han har ganska stora problem att förstå teknik har jobbet övergått till mig).
Det optimala vore att kunna ha en pedal med LCD och följande knappar: föregående, stop, play/pause, nästa, som har en stereo ut med backtracks, och en mono ut för metronom/klickspår. Helst av allt vill jag bygga in linebox så att man bara behöver koppla två XLR direkt på multikabeln/stageboxen.
PIC är det jag har jobbat mest med, men oroar mig lite huruvida en dspic faktiskt orkar dra 2 spår i 44100/16-bit + ett 12-bit 22k klickspår. Antar att en riktig DSP skulle göra detta bättre, men då kommer problemet till min rädsla och framförallt ovana inför ytmonterat.
Skulle väl bli betydligt enklare utrymmesmässigt med mp3 och även för cpu att hantera data, men vill inte komprimera filerna, och eftersom jag ska köra 3 kanaler så är nog risken ganska stor att jag får göra ett eget format.
Någon som har några tips på hur jag kan lösa själva uppspelningsdelen? :)
Mediespecialist
Re: 3-kanalig audiospelare, styrd via footswitch
Inlägg av Mediespecialist »
Tjena.
Det där går att lösa på en hel massa sätt.
Den enkla är att köra en dvd med 5.1 ljud. Du gör helt enkelt filmfiler med 5.1 ljud
Och en meny för att starta eller hoppa till nästa.
Själva tekniken för uppspelningen får en gaska låg kostnad men det är inte helt enkelt
att göra filerna och "bygga" dvdn med menystruktur.
Det blir också lite stökigt att göra snabba ändringar.
Den andra varianten är en datorbaserad lösning,en Mac med Qlab på.
Qlab finns i en gratisvariant om du inte kör video.
Där bygger du din spellista och den kan hantera multipla ljudkort.
Då får du full flexibilitet på scen men du behöver macen och den kostar ju några kronor.
En kul pryl med Qlab är att den i köpvarianten kan hantera midi vilket kan vara intressant
för både ljudintällningar och för att styra andra externa saker. Har även för mej att den kan hantera Dmx för ljus men eftersom det är rätt stökigt att programmera från Qlab
kan det va bättre att trigga ett externt ljusbord med midi.
Sen finns det ju en massa lösningar imellan med synkade mp3 spelare eller professionella
mångkanals uppspelare.
/Petter
Fredrik79
Tack för svaren.
problemet med DVD är ju som du säger att göra ändringar. ofta kan vi behöva ändra något i sista sekunden.
Vi har en "band-laptop", som egentligen skulle kunna hantera det och vore inga problem för mig att skriva ett program som utför det jag är ute efter, men känns inte robust nog. Helst skulle jag ha en rackmonterad enhet med latchade kontakter som inte kan hoppa ur eller börja glappa efter att ryckts ur ett antal gånger, därav min fundering på att bygga eget, då jag kan sätta 3-fashandske i en blyklump om jag så vill för att överdriva lite. :P
En lite större MP3-spelare som byggs in i en låda (med fönster för displayen) och får knapparna utbytta mot en fotpedal?
Hittar man nån som det t.ex. går att trycka in Rockbox på så kan man ju anagligen modifiera den efter behov.
Problemet där är väl att få 3 kanaler ut...
slft
Skype: sm6xwe
Inlägg av slft »
Monacor har ett antal rackmonterbara mp3/cd spelare
prata med Magnus så kanske han kan fixa en pedalstyrning till den
//Ola
Mediespecialist
Om det är robusta kontakter du är ute efter är det ju inga problem med rejäla
externa ljudkort eller en rackmonterad dator och kopplingspanel.
Men en fördel med Qlab är allt annat du kan göra i din kölista + att macken är stabil.
Jag kör i vanliga fall bara pc och har varit nöjd ed det men efter att
ha provat Qlab vid flera projet är det bara det som gäller i tex teaterbruk.
Har även kört det för videouppspelning och det funkar det också.
En annan fördel är att det går att "hyra" Qlab, då kan du faktiskt prova det skarp
med dom extra funktionerna utan att behöva köpa.
/ Petter
Fredrik79
Tack för svaren. Tittat lite på qlab, problemet är ju då att köpa en mac, och vid en krasch lång uppstartstid (jaja, macar kraschar inte säger nu alla apple-fans, men jag är IT-tekniker/programmerare och såg en krascha senast idag. :P).
Vad jag kommit fram till att testa nu efter MYCKET googlande, är då jag har tillgång till en hel del datordelar att bygga ihop en dator i en racklåda, köra tinycore linux (2 sekunder uppstart efter BIOS-check med ALSA-drivrutin för ljud), och sen helt enkelt skriva ihop en spelare själv som spelar upp en stereo-wav i front left+front right och en mono wav med klickspår i rear right/left.
Eftersom tinycore är en 12 mb ISO, så lägger jag helt enkelt hela systemet på en USB-sticka och även tracks + playlist på samma sticka. Enkelt att bara rycka ur, starta om med en annan om något skulle strula.
Kommer använda en RS232-kabel till footswitch med lcd och knappar för play/pause, stop, next, prev.
Skulle det nu vara så att detta system inte funkar så blir det troligen mac + qlab, men just nu då vi står inför releaseparty för skivan i slutet av oktober så har jag ändå en del tid att experimentera lite, plus att en billigare lösning för stunden känns lockande, då vårt skivbolag låter oss stå för ganska mycket av produktionskostnaden. (foton, webbsida, t-shirts osv)
Edit:
insåg precis att FLAC-filer blir smidigare än lösa wav-filer då ALSA har stöd för 5.1-ljud ändå.
Jag tror att Nerre är inne på rätt väg. Ta en vanlig vad-som-helst-mp3-spelare och byt ut kontakter och knappar mot robustare sådana, häng på nån lämplig displaybelysning så att displayen syns på en mörk scen, och låt displayen synas genom en bit tjock plexi eller liknande...
