Soldriven "laser"skärare möjligt?
Om man tittar på youtubevideos så slås man av vilken sjuk effekt man verkar kunna få ur solen med en stor parabol, borde det inte vara möjligt att på något sätt bygga en extrem-budget cnc-skärare med solen som energikälla?
Designidéer någon?
Designidéer någon?
Re: Soldriven "laser"skärare möjligt?
Såklart att man kan. Jag har sett en sak där de använde en mega fresnel-lins samt några speglar som ställdes kontinuerligt så att det kom ner sol rätt ställ och vinkel. Du kan ju bygga en och sälja, jag undrar dock lite över hur du kan garantera soltimmar...
- FormerMazda
I solen finns garanterat energin för detta.
Jag har sett en maskin som formade i 3D genom att smälta sand, detta med solen som energikälla.
Problemet tror jag blir effektreglering/avkänning samt att fokusera/leda ljuset.
Spännande idé dock!
Spännande idé dock!
Fresnel-linser från bakprojektions-tv är ju ganska massiva, skulle man kunna montera en del som "koncentrerar" på något som följer solen och sedan leda energin via fiberoptik till någon slags cnc-"fräs"?
Såklart att man kan - men hur garanterar du antal arbets(sol)timmar?
- FormerMazda
Det kan man inte garantera, därav behovet att kunna mäta hur mycket sol man får, och därefter i "realtid" justera hastighet och paus i väntan på sol.
För inspiration..
thisiscolossal.com - Markus Kayser Builds a Solar-Powered 3D Printer that Prints Glass from Sand and a Sun-Powered Cutter, 2011
I och med att solljuset har olika frekvenser och fas så är det inte så enkelt att böja ljuset med speglar osv och fortsatt få samma fokus.
Tänkte mest så att man inte har gjort någon större tankevurpa rent konstruktionsmässigt, sedan skulle någon sådan maskin vara rent hobbymässig så soltimmar mm behöver man nog inte fundera över.
Det var just därför man uppfann spegelteleskopet, eftersom man hade problem med att fokusera olika våglängder med glaslinser.
Speglar "böjer" inget ljus.
