Hur styra en resistansstyrd analog mätare digitalt?
laban12
Inlägg av laban12 »
Termen är säkerligen inte "resistansstyrd" men ändå...
En sådan här nivåmätare:
http://biltema.se/sv/Bat/12-V/El-tillbe ... uk-258000/
Den styrs av en givare som i stort sett är en stor skjutpotentiometer på 180 Ohm. Det tycks som att det är någon slags standard att dessa mätare har just "insignalen" 0 - 180 Ohm, där 0 Ohm är tom tank och 180 Ohm är full tank.
Troligtvis är denna insignal då ena halvan av en spänningsdelare.
Nu skulle jag vilja koppla in en sådan mätare till en uP i stället - är det möjligt på något enkelt sätt!?
Typ PWM?
Det går antagligen att lösa med en resistansstege och transistorer men då känns det som att det skulle bli onödigt mycket hårdvara och onödigt mycket utgångar...
Jag är mer på jakt efter en Q&D lösning.
psynoise
Re: Hur styra en resistansstyrd analog mätare digitalt?
Inlägg av psynoise »
Eftersom du själv inte skrev det vill jag ändå påpeka att alla analoga panelinstrument i grunden är strömstyrda.
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Är det bara mätaren du vill styra med en uC så kanske du kan använda en digital potentiometer som du ställer in med hjälp av samma uC.
Eller bygga en spänningsstyrd konstantströmsgenerator?
En D/A-utgång från uC och sen nån form av strömspegel?
svanted
Inlägg av svanted »
filtrera en pwm utgång mha R/C och styr en trissa som strömgenerator.
e.v. olinjäritet kan programmeras bort.
psynoise
Pulsbreddsmodulation med ett enkelt filter för att integrera borde gå. Har man tur räcker det kanske med första ordningens filter som bildas med hjälp av visarinstrumentets serieinduktans. Skulle polen (gränsfrekvensen) ligga för högt upp kan man komplettera med en lägre pol genom RC-filter. Dock gäller det att ta reda på hur visarinstrumentet egentligen är konstruerad. En gissning från mig är
PWM utan filter duger alldeles fint, den mekaniska massan räcker fint som filter om PWM-frekvensen är hög nog. Och med "hög nog" menas 50Hz+.
Sedan är jag ganska säker på att det är 180 ohm = tom och 0 ohm = full.
Vad betyder "Strömförbrukning: 80 mA." som det står på Biltema länken?
Varför har t.ex en amperemeter en "strömförbrukning" ?? Ja, förrutom
belysning då, men då är det "Strömförbrukning med belysning: 100 mA."
Se även:
http://biltema.se/Documents/manualer/25/25-8001_man.pdf
http://biltema.se/Documents/manualer/25/25-8003_man.pdf
Dessa instrument verkar inte vara helt "passiva" eftersom de har
en separat matningsspänning.
PHermansson
Inlägg av PHermansson »
Har på Icecaps inrådan gjort som han beskriver i min husvagnspanel. Fungerar utmärkt!
"TEMP" & "TANK" i schemat är vattentempmätare och tankmätare från en gammal Saab.
laban12
Inlägg av laban12 »
Ah, perfekt. Precis den typen av information jag letade efter...
Tack för alla tips, nu ska jag handla lite prylar och göra ett test i helgen.
Vad som är full, resp tomt, spelar inte mig någon roll eftersom det ändå kommer att vara massa mjukvara "i mellan", men det stämmer säkert som du säger Icecap!
