Är detta en säkring? (se bild)
nifelheim
Den första
Inlägg av nifelheim »
1 Ampere snabb ? :humm:
har inget schema men den sitter så till att det borde vara en säkring,
skulle bara kännas bra om någon kände igen den innan jag sätter dit en säkring och provar. :)
Nu mäter den avbrott.
Re: Är detta en säkring? (se bild)
I så fall är det inte bara en säkring, utan en säkring som har gjort sitt jobb. :-)
Den stora frågan är då alltid, *varför* gick säkringen ?
Om du inte vet att vad-det-nu-är har varit överbelastat, så är
sannolikheten rellativt hög att en ny säkring "går" den med.
Bittämjaren
Inlägg av Bittämjaren »
Jodå det är en säkring 1A F'et skvallrar om att det kan vara en snabb säkring.
Jag har själv sådana på 500mA dels den gröna som du visar på bilden samt senapsgula också.
Nej nej, F:et är en del av Littelfuses logo.
http://www.littelfuse.com/products/fuse ... fuses.aspx
Bittämjaren
Nerre:
Tack för din rättelse
