Hjälp med krona-eller-klave-byggsats från Futurekit
Mr.555
Inlägg av Mr.555 »
Hej!
Det finns en byggsats från http://www.futurekit.com/ som heter FK128 (Krona eller klave).http://www.futurekit.com/2009/index.php ... &Itemid=66
Jag skulle gärna villa bygga den själv men på alla PDF filer som finns ser man bara kopplingsschemat men inga värden på komponenterna :shock: !
Snälla hjälp mig!
tompa74
Re: Hjälp!
Inlägg av tompa74 »
Här har du ett färdigt schema, jag själv har inte testat det men det bör funka vad
jag kan se. :)
http://talkingelectronics.com/projects/ ... ts.html#30
/ Tompa
Mr.555
Re: Hjälp med krona-eller-klave-byggsats från Futurekit
Inlägg av Mr.555 »
Jag vill ha en krets som ´´saktar ner´´ efter man har släppt tryckknappen.
Gorgus
Inlägg av Gorgus »
Komponentvärdena går väl att utläsa av produktbilden?
Mr.555
Inlägg av Mr.555 »
Ja motstånden. Men inte kondensatorerna! :shock:
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Gissar på 10uF och 22uF baserat på den fysiska storleken...
Annars är det bara att göra matten eller testa sig fram till allt går lagom snabbt.
Och transistorerna lär fungera lika bra med vilka NPN-småsignalare som helst.
Mr.555
Inlägg av Mr.555 »
okej. jag ska prova.
Mr.555
Inlägg av Mr.555 »
Nu har jag provat att bygga ihop kretsen på en kopplingsplatta utan några framsteg.:(
Lysdioderna bara blinkar och när man släpper tryckknappen efter man har tryckt på den sänks bara frekvensen för att sedan gå upp igen.
Mr.555
Inlägg av Mr.555 »
Fattar ingenting!
:shock:
Mr.555
Inlägg av Mr.555 »
Nu har jag bestämt mig att strunta i den transistordrivna kretsen.
Jag hittade en mycket enklare krets med en 555:a
http://talkingelectronics.com/projects/ ... -Dice.html
Om man skippar 4017 delen och sätter två lysdioder på 555:ans utgång så borde det väl funka.
+ en tilt switch istället för touch plattorna så blir den lite rolig också! :D
Wedge
Inlägg av Wedge »
555:an stannar alltid i samma läge, och duger inte ensam till att visa krona eller klave med något slumpvisbeteende. Du behöver en T-vippa för att dela antalet pulser från 555:an med två också.
Mr.555
Inlägg av Mr.555 »
Vad är en T-vippa?
Wedge
Inlägg av Wedge »
"T" står för "toggle". Vippan byter tillstånd för varje klockpuls den får. En enbitsräknare.
Mr.555
Inlägg av Mr.555 »
Okej. jag har googlat och sett att man kan ta en J-K flip-flop och koppla ihop J och K och på så sätt få en t-vippa?
Wedge
Inlägg av Wedge »
Stämmer bra. Funkar med en D-vippa också om man kopplar inverterade utgången till dataingången.
