identifiera kondesator 565j 100v
zebaztian
Inlägg av zebaztian »
Hejsan!
Hej!
mitt slutsteg slutade fungera och gick direkt i "Protect" läge.
jag kopplade i från strömmen o lät de ligga någon timme. därefter testade jag och starta upp den igen. då lyser de ok och går direkt ner i protect läge igen.
steget började låta och jag misstänkte att en kondesator har blivit kass. jag plockade loss luckan och kollade. kunde inte se något fel.
jag testade o starta upp de igen och då hörde jag vilken kondesator de var.
här har ni en bild. (dåligt kvalle dock...
jag är intresserad att veta vad denna har för värden så jag kan beställa hem en ny och byta ut. elfa har ju samma olika :)
hoppas någon kan hjälpa mig.
Tack på förhand
Re: identifiera kondesator 565j 100v
"565" = "56 + 5 nollor" pF = 5 600 000 pF = 5.6 uF.
Sannolikt... :-)
Bäst är att montera bort om mäta upp, kanske den andra som är OK.
ELFA har inget på just 5.6 uF (om det nu är det...)
zebaztian
finns de någon annan som säljes dessa?
Om det nu *är* just det värdet och om det *måste* vara just det värdet... :-)
zebaztian
hur tar man reda på om de är de värdet?
Jag är säker till ca 50%.
Antingen kommer det någon mer här som är säkrare.
Eller så mäter man upp den (eller den andra med samma märkning).
zebaztian
hur mäter man? har ingen kundskap.
har en multimätare. om de går att använda den.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Går och går, men står det något stämplat på kondensatorn är det ju bäst att använda den infon.
En fråga; hur kunde du ringa in just den kondensator du valt ut som felaktig?
Vad är det för förstärkare och vart tog bilden vägen?
zebaztian
Kan du inte se bilden?
De är ett bilslutsteg. denna kondensator skriker till i början, och sen går slutsteget i säker läge (Protect)
Jag ser bilden i tråden... :-)
Det här med "skriker till" låter lite "spännande".
Låter det som något elektriskt överslag eller liknande?
Väldigt svårt att bedöma det hela utifrån en tolkning av ett ljud... :-)
zebaztian
Helt sant. men någonstans måste man ju börja :)
HUGGBÄVERN
Det är, som Sodjan redan konstaterat en 5,6uF (Google) filmkondensator.
Hittar du inte på ELFA, kan du kolla BHIAB, Electrokit, Belganet eller Ecotec-Online. Bejoken finns ju också.
Och snälla, kolla oftare om det inte ska vara ett T i slutet på "de". :wink:
vaxfan
Inlägg av vaxfan »
Verkar som om det är en switchad strömförsörjning där nått har gått galet.
Kondensatorer brukar vara tysta. Skulle gissa på att nån aktiv komponent har gett upp men att det är kondensatorn som visar "symptomen". Överbelastade switchade nätdelar brukar ge ett tjutande ljud ifrån sig till dess man bryter matningen.
Jag är långt ifrån en expert på switchade kretsar men de erfarenheter jag har av PC-nätagg så verkar det vara nått liknande.
Det kan vara kortslutning på en eller flera utgångstransistorer som är grundorsaken.
Rätta mig gärna om jag skulle vara helt fel ute.
