Sugen på att bygga en Stirlingmotor
subframe
Inlägg av subframe »
Sugen på att bygga en sådan här
http://www.solarheatengines.com/the-sim ... formation/
Men jag har ingen aning om hur jag skall tillverka delarna för den, var börjar man ens.. så jag undrar om någon vänlig själ har nått smart tips och kan peka mig åt något
håll.
Tanken är ju att se om man kan få en liten lampa att lysa!
Allt väl,
Dennis
Anledning: var: Stirling
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Re: Stirling
Inlägg av Lennart Aspenryd »
En präst uppe i Skottland är ursprunget.
Det är basal teori bakom maskinen.
En generator skall du ju ha om du vill ha ut effekten!
subframe
Re: Stirling
Jo men om man kopplar den till en generator.
Re: Stirling
I länken du ger är det allt med, mått på alla delar osv. Vad mer behöver du?
bearing
Re: Stirling
Inlägg av bearing »
Precis, det är lite svårt att veta vad du menar. Det står att man kan tillverka alla delar med hjälp av vanliga handverktyg och en pelarborrmaskin.
Tips:
1. Öppna alla PDF-filer och studera dem för att få en överblick över vad arbetet innebär
2. Köp råmaterial enligt inköpslistan (BOM)
3. Skriv ut ritningarna i skala 1:1 (måtten är i tum)
4. Ta fram verktyg och slöjda fram delarna.
5. Montera ihop maskinen, och räta till delarna ifall de inte riktigt passar
De enkla plåtdetaljerna går nog att tillverka enkelt genom att limma/tejpa ritningen på plåten, och sedan klippa/såga/borra/fila tills plåten har samma form som ritningen.
Johanb
Re: Stirling
Inlägg av Johanb »
apropå generator:
Det kanske skulle fungera att montera en kraftig magnet på varje "vingspets" på den roterande delen och sen linda en spole av lackisolerad koppartråd (typ den som används i motor och transformator) och placera den så att magneterna passerar så nära som möjligt.
subframe
Re: Sugen på att bygga en Stirlingmotor
bearing:
Ah totalt hjärnsläpp från min sida, klart man kan printa ut allt o lägga det på materialet... om jag inte klarar att tänka så långt kan man ju undra hur detta skall gå. :doh: tack!
JohanB:
Ja, eller kanske byta ut den delen som snurrar på nått sätt mot ett flywheel som man kan koppla via rem till generator, gäller då att hitta någon passande.
Andra varianter för intresserade:
http://heetgasmodelbouw.ridders.nu/Webp ... ameset.htm
http://www.buildsomethinguseful.com/
http://myfordboy.blogspot.co.uk/p/myfor ... ngine.html
Dock är jag intresserad av en som drivs av solen.
YD1150
Inlägg av YD1150 »
En bild på en 2hk stirlingmotor, ett hemmabygge, inte min ska tilläggas.
Fotot har jag däremot tagit.
Maskinen gick väldigt tyst och fint.
subframe
Läcker! :) Användes den till något eller bara för show?
Dessa är fina med:
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Minnen rusar bakåt i tiden. Var tvungen att kolla i källaren!
Inköpt någon gång för ca 30 - 35 år sedan Har använts av den yngste! ;-)
subframe
haha vilken fin! Fungerar den fortfarande?
En fråga, är det någon som tror det är en realistisk idé att bygga en sol-Stirlingmotor som laddar ett 12V batteri via generator, skulle det finnas några fördelar mot tex solceller?
Nackdelar kan jag se, rörliga delar, svårt, ljud mm...
En nackdel är att de sällan startat själva, alla jag har sett måste ha en knuff för att komma igång. Solpanel ger ström när de belysas, även utan knuff.
Det finns ju en variant med två burkar och en ballong.
EDIT: Stavning.
Uttis
Inlägg av Uttis »
Du ska också ha rätt stor temperaturskillnad om det ska bli nån effektivitet att tala om.
Johanb
Inlägg av Johanb »
En pelletsbrännare som värmer varmsidan på en stirling och acktanken som kyler kallsidan :)
