Bänkborrmaskin ska få VFD, hjälp med motor val
Guvenör
Inlägg av Guvenör »
Hej
Ska montera VFD på min bänkborrmaskin för att slippa flytta remmar.
Har köpt en Stohne VC55, verkar vara ett stabilt system.
Så nu behöver jag köpa en 0,55kw motor.
Har hittat en motor på Nima som passar men innan jag trycker på köpa knappen vill jag bara försäkra mig om att den kommer snurra :D
Länk till motorn.
http://www.nimaab.se/se/art/elmotor-140 ... fot-b3.php
Skanna in specifikationen på VC55.
Re: Bänkborrmaskin ska få VFD, hjälp med motor val
Varför 1400 varvs motor?
Guvenör
Inlägg av Guvenör »
Läste någonstans att 4 pols motorer är starkare på lägre varvtal.
Vore de kanske bättre att ta en snabbare motor och sedan köra med en utväxling mellan motor och spindel?
Du har ju dina remskivor at laborera med, utgå ifrån maxvarv du behöver och gå baklänges så ser du vad du får för omfång lågt till högt. Vad har original motorn för varv?
Guvenör
Inlägg av Guvenör »
Jag hade tänkt byta ut remskivorna till lite bättre saker så de kommer att försvinna.
Original ligger maxvarv på 2500, brukar inte köra på de höga varven.
Så man kan ju köpa den som varvar 2800 och köra med 1 till 1 utväxling, blir bara fundersam på om den orkar när jag borrar på säg 500 varv och kanske lägre.
Men sen kvarstår frågan om det är rätt motortyp jag ska ha till min frekvensomformare?
bearing
Inlägg av bearing »
En VFD borde kunna köra motorn över nominellt varvtal, så det är inte säkert att du behöver använda 1:1.
