laddare till Blyackumulatorer
slowfly
Inlägg av slowfly »
Hej
Jag funderar på att köpa ett 12v 1,2Ah blyackumulator som jag ska ha till en förstärkare jag byggt...
Nu behöver jag en laddare till det batteriet, har kollat på biltema och deras laddare klarar inte av så små batterier.
Så var hittar jag en laddare till ett sånt batteri ??
//Elias
Dethär kanske kan vara lösningen. http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?l ... 226604.htm
biltema har en vägvårteladdare som borde passa , tror den kostar 69kr
har annvänt den till vanliga batterier för underhållsladdning på vintern, kopplar man den med en timer så funkar det bra
Andy
Inlägg av Andy »
En L200 fungerar perfekt till laddare!
slowfly
Inlägg av slowfly »
AHA...
För vi funderade på den där laddaren på biltema för 69kr men det står att den inte kan ladda så små batterier...
//Elias
netrunner
Inlägg av netrunner »
Hmm...1,2Ah är ett mycket litet blybatteri.
Blybatterier och bilbatterier kan man ladda genom att bara lägga en spänning på enligt någon formel (13,5 till 13.8V ?). Man får vissligen bara 70% kapaciteten eller var det var men det är billigt med blybatterier. Klart smidigt för en simpel UPS.
Blybatterier är oslagbart billiga men ganska stora och tunga oxå. Beroende på vad man ska göra kan man även använda:
Alkaliska batterier (billiga på IKEA).
8st R6 - R20
2x8st R6 - R20
NiMh (mindre dyra på Dustin)
10st R6 2000mAh
2x10st R6 2000mAh
http://www.dustin.se/dacsaportal/?ProdID=5010069220
http://www.biltema.se/products/product. ... emId=92200
Dustin batterierna är väl inte NiMh-batterier. Inte för att jag fattar vad det är men det verkar skummt.
netrunner
jodå, här är tillverkarens sida:
http://www.lenmar.com/details.asp?model ... ufacturer=
Där ser man. Då var det ett bra pris
