Hur fungerar denna givare?
ronnyrull
Inlägg av ronnyrull »
Hej
undrar hur denna givare fungerar?
http://biltema.se/sv/Bat/12-V/El-tillbe ... re-258010/
Bakgrund
Behöver montera givare som känner av mina trimplan på båten. Det är en hydraulkolv som styr en platta.
Tanken var att fästa metallringen (på givaren) på kolven och metallpinnen på plattan och givaren till en mätare.
Men biltemas givare är för lång, skulle behöva vara ca 7-10cm, så skulle det gå att modifera den givaren eller bygga en egen (kanske billigare)
Behöver ha spannet 0-180 ohm så mätaren visar rätt.
Tänkte fråga här först hos alla begåvade själar innan jag kastar pengarna i "sjön".
vänligen
Ronny
Re: Hur fungerar denna givare?
Det är en magnetisk kopplat potentiometer helt enkelt. Avkortning lär inte vara möjlig.
ronnyrull
strålande, tack så mycket, då slapp jag slänga pengarna i sjön genom att köpa den och testa att dissekera och ha mig..
