78xx/79xx eller lm317/337 ?
funderar på om jag inte ska gå över till lm317 / lm 337 istället för 78xx/79xx
dels för att jag tycket 79xx ofta är ostabila(behövs många gånger mera konding och last på utgående än vad som är i databladen)
och del för att man skulle kunna minska antalet olika komponenter som man har liggandes
två motstånd mera, men det gör ju även att man kan ställa värdena rätt om det skulle behövas eller sätta en pot för vvariabel spänning
någon som använt 317/337 som har synpunkter på för och nackdelar?
Schnegelwerfer
Inlägg av Schnegelwerfer »
Jag ser inga fördelar med att använda LM317/337 istället för de vanliga L78xx. LM317/337 har ju dessutom ett spänningsfall på 3V, och det tycker jag är i högsta laget.
Jag har aldrig stött på en L78xx som blivt instabil när man följt databladets anvisningar. Det finns iofs. olika tillverkare av L78xx, så jag kanske bara har haft tur.
Dessutom vet jag inte om LM317/337 är särskilt bättre ur denna synpunkt, det är ju gamla modeller.
cyr
Inlägg av cyr »
Att 79xx kräver minimumlast står ju faktiskt i databladet, men det dröjde länge innan jag märkte det. Har byggt ett antal saker där jag sett den negativa matningen dra iväg vid "tomgång".
Om man bara känner till det så är det ju inget större problem, och några andra problem med stabilitet eller så har jag aldrig haft med 78xx/79xx vad jag minns.
78xx har jag inte haft problem med, men en del 79xx
fördelen vore mest att man bara behöver ha två kretsar på hyllan, kollade på surplus sidan och man kan om man har tur hitta dom för några kronor stycket om man köper en 50>100 st
