Förslag på schema enkelmatad förstärkare
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Hej!
Jag är just nu i behov av en liten mono förstärkare på sisådär 30-50Wrms i 8 ohm. Har tidigare bara byggt dubbelmatade single end men nu behöver det bara vara en budget-stärkare byggd på off the shelf prylar. Vad jag har tillgång till är en trafo på 24V 6A och 2 st BUX48A (NPN 15A 170W typ) + kondingar såklart. Vad kan man hitta på för enkelmatat klass-A steg tro? Har gjort lite simuleringar men får inte till det riktigt med strömkällor och annat på dessa högre strömmar. Skulle man kunna göra en diskret OP fast skita i utgångssteget och köra emitterföljare direkt på voltage gain steget??
Tacksam för om ni vill dela med er med era idéer :-)
RoPa
Re: Förslag på schema enkelmatad till förstärkare
Inlägg av RoPa »
50W klass A ger ganska mycket värme.
Sen förstår jag inte hur du ska få ut 50W RMS = 70W peak i 8ohm från 24Vac.
Jag får det till max 36W peak = ca 25W RMS. (((24*SQR(2))/2)^2)/8 = 36
Med brygg koppling kan du komma högre men då behöver du två BUX48A till.
Från detta ska sedan dras spänningsfall i likriktare, slutsteg samt belastningsmarginal och supply rippel.
Om det är en budget stärkare, varför inte göra en klass AB på lägre effekt?
Du skulle kunna göra CFP av dina BUX48A och använda en "typ 1A" klass AB design.
Fritzell
Värme är gott om vintern. Men såklart är det bättre om det går att göra en AB /B variant
Säg att man har 32V efter likriktning, dra bort ett par volt i steget så hamnar vi på ett sving på kanske 25-28V, (25/8) * 25 / 1,41 det blir ca 55W rms. Utveckla gärna din ekvatiation.
Låter f.ö intressant har du några förslag på schema?
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
Min klass A ger ungefär 150Watt förlustvärme och ungefär 20Watt ut i 8 Ohm.. :D
Så ja.. klass AB är nog att satsa på.. Desvärre om man vill ha ut lite effekt på en enkel matning så är 24V ganska lite.. Dom flesta steg med enkel matning jag har sett ligger mellan 35-60V
LHelge
Inlägg av LHelge »
Jag har en 225 VA 2x18V toroid, ett gäng stora kondingar för glättning och en näve MJ15003 (tydligen bra ersättare till 2N3055 i audiosammanhang) med tillhörande maffiga kylflänsar. Någon som kan rekommendera en trevlig Klass-A lagom stor att driva något man kan ha som PC-högtalare?
Sorry att jag kidnappade tråden btw... :vissla:
prototypen
Inlägg av prototypen »
Fritzell du kan inte räkna på topp till topp värdet, måste delas med två.
Protte
Fritzell
Så var det ja :humm:. Min gamla hemmabyggda klass-B förstärkare matad med 2x24V trafo 300VA toroid ger kräm så hela huset vibrerar så halva den effekten borde räcka :D
Här är schemat på den förresten, en riktigt bra bra förstärkare och använder MJ15 serien vilka är riktigt bra.
http://www.paradisgardens.se/schelinstu ... ierms7.pdf
prototypen
Re: Förslag på schema enkelmatad förstärkare
Med halv spänning blir det halv ström och 1/4 effekt, men det räcker nog ändå.
Protte
Fritzell
Precis effekten ändras ju exponetiellt så att säga. Med andra ord kanske jag klämmer ut närmare 70WRms med föregående schema :-)
prototypen
Inte exponellt, kvadratiskt.
Protte
