Hjälp med gammal monitor
v-g
Inlägg av v-g »
Själva konkarongen är ett flipperspel, Revenge from Mars
Monitorn då är typ som en vanlig (tjock) TV men den tar analog input. Det som styr hela flippret är i stort sett en vanlig PC så plan C är att byta till en vanlig TFT monitor men det känns ju ändå inte helt hundra och "mindre original".
Det lustiga var att den fungerade prima hos killen jag köpte det av, jag fraktade hem skiten ställde upp det utan någon större stöt eller liknande och bara en svag bild syntes en gång.
Därefter har jag bytt alla kondensatorer i monitorn och i nätaggregatet till datorn och även hittat den krets som gått sönder.
Bifogar tre PDF:er på kretskortslayouten samt ett med felsökning mm. Kretsen som hade pajat var Q302. Bytte denna men den gick sönder igen.
Översikt med felsökningsdiagram
Kretskort Q302 sitter nästan i mitten om ni tittar lite under där det står DY sen följer den högraste ledningen rakt ner.
BOM
Repguide
Vore extremt tacksam om jag finge fart på denna igen!
Norpan
Re: Hjälp med gammal monitor
Inlägg av Norpan »
Horisontaltransistorn är ju ett inte helt ovanligt fel på en crt.
Satte du dit en likadan transistor som den som satt där?
Mät kondensatorerna C314 och C315 och dioderna som är närmsta grannar.
Lite svårare att mäta men, hstrafon kan ha gett upp.
Ett sätt att prova på är att skicka på en kort puls på primärlindningen och räkna hur många gånger den oscillerar.
http://www.talkingelectronics.com/proje ... /k7205.pdf
Du behöver inte bygga testaren om du har ett oscilloskop, men där är lite nyttigt att läsa.
Kolla B+ spänningen så den stämmer, 110V såg jag nånstans på schemat, innan du löder dit horisontaltransistorn.
v-g
Inlägg av v-g »
Dioderna har jag mätt att de leder i ena riktningen och inte i andra med labbagget (lödde lös dem) samt med multimetern.
B+ är uppmätt och det är 117v eller något sådant (om jag ej minns fel). Kondningarna är tyvärr inte utbytta, kanske skulle kosta på nya från ELFA så vet man att de är juste.
Bytte till en likadan krets som satt där ja.
Trissan jag köpte är denna.
Är lite trött nu men räcker det alltså med att köra in en säg 5v puls och sen kolla vad som händer på oscilloskopet?
Norpan
Inlägg av Norpan »
Lite hög B+ men den lär ju sjunka när det blir lite last på den.
Har inte ELFA lämpliga kondensatorer, så kolla hos leifline, han har nog transistorn åxå.
http://www.leifline.com/KONDENSATORER/KONDENSATORER.htm
Japp, har aldrig provat "på plats" själv men är transformatorn losslödd funkar det, men man behöver en lämplig kondensator parallellt då.
Kolla så det inte är dålig kontakt i kontakten till avlänkningsspolarna, CN301 ovanför transistorn i schemat.
Kolla även lödningarna på hstrafon, det kan slå sönder transistorn det åxå.
Såg det ut som transistorn var bytt innan du lödde bort den?
Vissa chassie är väldigt känsliga på att det är rätt modell som sitter där och den du länkade till stämmer inte med schemat.
Så nån annan kan ju ha bytt till något som inte riktigt passar.
Edit:
Usel meningsbyggnad
v-g
Inlägg av v-g »
B+ är då måttad när själva trissan (som ju är trasig) är bortkopplad.
Det som kan ha förstört den är att en av anslutningarna(till HF-trafon) var "loss" så jag i min iver lödde dit den men då jag kollar schemat skulle den vara "fri" så inget hände när jag slog på det hela medan när jag tog bort lödningen så fungerade det en uppstart.
Det som händer är att trissan blir totalt kortsluten så att kortet bara står och morrar i strömförsyninen. Jag lödde loss hela HF-trafon för att fatta vad som var paj och det var då jag hittade denna trasiga trissa. Så lödningarna till HF-trafon tror jag rätt säkert är ok :)
Köpte en annan trissa nu också (BU 508 AF NXP) som enligt någon lista jag hittade skulle kunna ersätta den original:a (BU 2525 AW NXP var den som satt i då JAG fick spelet).
Köpte även en BU 508 DW NXP bara för att...
Hoppas någon av dem skall ge lite liv åt min fn sorgliga monitor.
Skall se om jag orkar testa hela trafon sen då om det inte fungerar.
Vore ju kul om man vore en fena på det hela också men det är ju snarare :wall:
Edit:Testade att länka in databladen men vägrar funka, första träffen i Google är det hursomhelst.
Norpan
Inlägg av Norpan »
Klart att du fixar detta. :tumupp:
Fick den lite mycket ström med en extra lödning så kan den ha fått en skada så den gick sönder på riktigt när den skulle göra vad den ska.
Det kan bli runt 700-1000V i topparna över en horisontaltransistor.
Läs lite i pdf:en jag länkade till, där finns lite tips på hur man felsöker en horisontalavlänkning utan att prova sönder en massa transistorer.
Går det att se vad den "oanslutna" paden går till?
v-g
Inlägg av v-g »
Den "padden" sitter mitt i jordledningen och det är fel att kalla det "pad" eftersom jag tror att den är urborrad.
Det lustiga är att det är pålindat på benet (som ju borde vara nedborrat) en "krok" för att ansluta. Slutledningen är att jag tror att någon (liksom jag) felaktigt trott att benet "bränt" kretskortet så det blivit en dal men det är ju troligast bortborrat.
Det är nämligen bortborrat på kortet som sitter på röret (neck board) ett ben men där syns det tydligt.
Trissan kan vara bytt men det var/är isf svårt att se kortet är gult av gammalt fluss. Dvs vanlig usel amerikansk kvalitet.
Nu (den enda DÅ beställda) trissan senare så vet man ju bättre :vissla:
Det hela syns ej på ritningen jag har men jag har en på samma monitor (fast ändå inte "samma") som vad jag minns inte stämmer överens 100% men där är ben 3 oanslutet (inte i ovan länkat schema).
Säkert något muffens mellan olika revisioner av kortet så det inte stämmer överens 100% med det jag har :doh:
Tänkte mest på att ben anslutet = inte funka. Ben oanslutet = funka.
Norpan
Inlägg av Norpan »
Kan ju bero på att de fick svårt, eller dyrt, att få tag på hstrafon som kortet är gjort för och hittat en annan som passade nästan, förutom ett extra uttag på ett ben som var jordat på originalet.
v-g
Inlägg av v-g »
Nuså är man här på ett litet återbesök har vart tufft med jobb osv den senaste tiden MEN (stort men);
Flippret är lagat och det jag gjorde var bara att stoppa i trissan som rekommenderades som original och det funkade direkt. Denna gången så startade monitorn iaf de fem gånger jag testade.
Dock är den nog inte helt 100% för visas en ljus bild (tex menyn som är vit med svart text) så flippar monitorn ur och tappar vad jag tror är horisontellt bildsynk.
Fenomenet blir mindre då monitorn värms upp och försvinner tillslut helt.
Har tyvärr ingen aning om vad detta kan bero på :humm:
matsadona
Inlägg av matsadona »
Du har egentligen svarat på din egen fråga utan veta om det.
Det är ju en PC som levererar bildsignalen, och i boot/DOS läget skickar den ut en signal med för hög upplösning och/eller frekvens som bildskärmen inte kan hantera – därav flimrandet.
Väl startad med rätt drivrutiner hoppar den över till en ren 15kHz signal som skärmen är avsedd för.
Allt är med andra ord fullt normalt.
matsadona
Bra jobbat förövrigt med att fixa det som var trasigt.
Finns ju alltid alternativet att köpa nytt chassikort annars, från tex arcadegames.se
Norpan
Inlägg av Norpan »
Lite därför det kan vara lite jobbigt med horisontaltransistorer.
Basdrivning och runtomkringet på effektsidan är ofta byggt för att passa speciellt efter en transistormodell, med switchhastigheter, mättnadsström, och allt annat som spelar roll inräknat.
Stoppar man då dit en annan kan det bli konstigt.
T.ex. en med lite högre förstärkning blir hårdare bottnad och stänger då inte lika snabbt som det var tänkt, med mer värme i transistorn som resultat.
