Batteriladdare till stort batteripack
knugge
Inlägg av knugge »
Hej,
Jag håller på att bygga en dyklampa och där till en batterikanister. I denna tänkte jag stoppa 28 st NiMH 1,2V battericeller på 2500mAh vardera, kopplade så att jag får 8,4V. Dvs. det blir 7 st parallelkopplade celler som jag sedan kopplar ihop i serie. resultatet borde bli ett batteripack som är på 8,4V och 10 ah.
Nu är frågan vad jag behöver för laddare till detta? Jag vill alltså kunna ladda hela packet samtidigt helst om det går? har läst om en del laddare som klarar ladda 8-10 celler enligt specifikationen, räcker det?
Hur skall jag räkna när det gäller laddning av mitt pack? har jag 7 celler på totalt 8,4V eller 4 celler eller 28 celler eller kanske bara 1 cell?
adent
Re: Batteriladdare till stort batteipack
Inlägg av adent »
Det beror lite på hur du vill ladda det. Många generella laddare för batterier till radiostyrda
flygplan och liknande skulle fungera utmärkt. Vid laddning av NiMh är det ovanligt att man balanserar celler.
Jag vet inte om du formulerat dig fel eller tänkt fel, men har du 28 celler och parallelkopplar dem i grupper om 7 så har du 4 stycken batteripaket med en kapacitet på 7*2.5Ah = 17.5Ah men bara på 1.2V. Seriekopplar du sedan dessa kommer du bara upp i 4.8V och 17.5Ah.
Du vill parallellkoppla dem i grupper om 4 stycken för att få 7 sådana paket som du sedan seriekopplar, då blir det rätt.
Vill du vara noggrann kan du dra ut en sladd mellan de 7 paketen så du kan mäta spänning och ladda dem var för sig. Detta är dock s.v.j.v. ganska ovanligt med NiMh och behövs inte.
Fördelen med att ha dem i parallellkopplade i grupper om 4 batterier är att om ett av de fyra batterierna är sämre än de andra så laddas det automagiskt från de andra 3. (Jämför med om du skulle seriekoppla batterierna i grupper om 7 och sedan parallellkoppla dessa 4 paket, spänning och kapacitet blir samma, men det är en sämre koppling).
Exempel på en lämplig laddare (klarar att ladda ditt paket på ca 2 timmar):
http://www.habohobby.se/sv/produkter/ra ... rthtq.html
MVH: Mikael
bearing
Inlägg av bearing »
Man kan väl inte ladda NiMH med cellerna i parallell? I slutet av laddningen kommer spänningen på en av cellerna i parallell-gruppen att börja sjunka, vilket gör att de andra cellerna kommer laddas ur ned i den cellen. Den första cellen kommer alltså bli överladdad (kanske t.o.m kraftigt överladdad), medan de andra inte blir helt laddade.
Så vitt jag förstått måste man bygga batteriet av serier med seriekopplade celler, och ladda varje serie för sig. När alla serier är laddade kan man koppla serierna i parallell.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Vad är fördelen med NiMh över LiIon? Känns som 4x2 18650 LiIon blir mindre än 28 st NiMh?
knugge
Inlägg av knugge »
Jag blandade ihop det lite där ja...jag tänkte alltså serie koppla 7 st celler till en grupp och sedan parallelkoppla 4 sådana grupper.
Jag tror det blir lite problem med platsen i kanistret då 7 celler i 4 nivåer är precis vad som får plats. kanistret är cylinderformat.
Anledningen till att jag inte tittar på Li-Ion är att det ligger på 3,7V och jag vet inte hur jag skall koppla detta för att få 8,4V.
Borde jag alltså ladda de fyra grupperna var för sig?
adent
Inlägg av adent »
bearing: Hmm, först lät det rimligt.
Men borde det inte vara så att under laddningen kommer
varje grupp om 4 parallellkopplade batterier att balansera upp varandra till samma spänning.
Det batteri med lägst spänning kommer att få "all"/mer ström tills dess spänning är uppe i samma spänning som de andra 3 t.ex. Precis som med två parallellkopplade lysdioder så kommer troligen bara en att lysa eftersom den har något lägre tröskelspänning.
Men visst skiljer sig kapaciteten hos batterierna så blir det nog problem.
MVH: Mikael
bearing
Re: Batteriladdare till stort batteipackDet finns inte två b
Inlägg av bearing »
Det finns inte två celler med precis samma kapacitet. Kolla hur laddkurvan ser ut och fundera på vad som händer när en av cellerna i gruppen passerar peaken på sin spänningskurva.
adent
Re: Batteriladdare till stort batteripack
Inlägg av adent »
Jo jag vet... Synd, för ur urladdningssynpunkt är det bättre att ha dem lite parallellt... Iofs kommer ju de 4 långa seriekopplingarna parallellkopplas, men det är ju inte på cell-nivå..
MVH: Mikael
