lampbyte Electrolux spis
Blackpowder
Inlägg av Blackpowder »
Har inte "skruvat spis" tidigare. Den 1:a kontrollampan fr vänster har slocknat. Nån som kan tipsa om de "bara" är att dra ut vreden och lossa panelen för att komma åt lampan eller är de knepigare?
Var köper man lättast ny lampa?
spisen är en Electrolux EK6175
tackar på förhand om nån vänlig /kunnig själ kan dela med sig av tipps.
Har sökt på internet men inte funnit nån replitteratur eller motsv
Danny
Re: lampbyte Electrolux spis
Inlägg av Danny »
Dra ut alla vreden. Skruv bak vreden, och på en eller flera sidor.
Sen bara dra panelen rakt ut.
Lampa skaffar du hos E-lux, eller närmaste serviceverkstad.
zeus
Inlägg av zeus »
Har köpt från e-lux, kostade under hundringen med frakt.
Bara knappa in modellnummer på deras sida så blir det rätt.
Var lite våld bara för att få ut den gamla.
Blackpowder
:) Kanon då får man ge sig på o skruva spis till helgen. Finns de nån servicemanual alt sprängskiss att ladda ner fr internet?
pbengtss
Inlägg av pbengtss »
SJM
Inlägg av SJM »
Hej !
Väcker tråden igen eftersom alla lampor är döda på min spis, EK6175.
Dock med tillägget att byte inte hjälpte, dvs båda lamporna till ugnarna var hela.
Någon som vet var man hittar kopplingsschema ?
EDIT: Spisen fungerar normalt i övrigt.
Köpte nya lampor på bensinmacken då det är samma typ (12 volt 1 watt) som används
i instrumentbelysningen på många bilar.
Mvh Sven
