Filmredigering (ta bort ljud samt AVI->MPEG)
Jag sökte lite i EF ("filmredigering") men hittade bara en tråd från 2010...
Jag behöver något för att, i just det aktuella fallet, plocka bort
ljudet samt gärna konvertera AVI till MPEG för att få ner storleken.
Men ljudet är det primära. Det är en ca 42 MB AVI på 22 sek.
Jag har testat MovieMaker, men den saknar "det mesta"...
Grabben har Premier men han har inte tid, det ligger på hans dator
och jag tänkte att det kunde vara bra att ha något "eget". Det gäller
alltså inte stora DVD produktioner (som grabben kör), utan justeringar
i mindre individuella filer. En mindre kostnad är inget problem.
Re: Filmredigering (ta bort ljud samt AVI->MPEG)
divX fixar väl det mesta, dock kanske inte redigering, annars gör till exempel NERO allt.
Din AVI är inte komprimerad därav storleken, om du gör om den till divX/xVid-avi så blir den garanterat betydligt mindre.
Köpte för ett tag sedan en shareware suit, typ, från AVS, funkar faktiskt mycket bra.
Använder den ofta för att konvertera fån h264 till divX.
http://www.avs4you.com/video.aspx rekommenderas. kostar typ $60:- för hela klabbet.
OK, det verkar "kunna" det jag behöver. Testas i morgon. Tack! :-)
bit96
Inlägg av bit96 »
VLC kan konvertera mellan massor av format.
Under första fliken väljer man 'konvertera/spara' och följer en enkel guide.
Jag är dock osäker på ljudbiten.
VLC är för övrigt ett av de programmen som 'alla' borde ha på sin dator.
Det spelar upp de flesta filmformaten, och gratis är det också.
http://www.videolan.org
Edit: Det var bara att bocka bort ljudet så försvann det.
Klicka på verktygsikonen på sida två där man väljer codec.
Dock är jag osäker på just mpg-formatet. Jag brukar göra om DV och AVI till mp4 och det funkar.
När det gäller mpg verkar det finnas en massa varianter med olika containers och codec som jag inte har full koll på.
Ska man hantera AVI-filer så är Virtualdub väldigt bra. Men jag är osäker på om den klarar nåt annat än AVI in eller ut.
AVI är bara en container, videon (och ljudet) kan ha vilket format som helst egentligen, dock är väl DivX/XVid vanligast, dvs en variant av MP4/MPEG4.
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Om du ska fixa mer än en gång så titta på Sony Vegas movie studio, riktigt kompetent och lättjobbat (säger jag efter att bara kört lite tester). Det är inte ens dyrt 390:- enligt prisjakt, demo finns säkert att ladda ner.
Men kanske overkill i detta fallet...
mrOh
Inlägg av mrOh »
Inte säker på att det funkar för just detta men det är det första program jag skulle testat med.
http://handbrake.fr/
Klarar av att läsa de vanligaste formaten och det bör gå att välja hurvida ljudspår ska med vid konverteringen.
psynoise
Inlägg av psynoise »
Rekommenderar också Avidemux. Du behöver endast öppna källfilen, välj sedan kodek (omkodare) till höger för ljud och bild samt containerformat, spara och omkodningen börjar automatiskt.
mrOh
Inlägg av mrOh »
Eller kör ffmpeg, som bör följa med handbrake men finns även att ladda ner lite här och var, direkt i en terminal.
ffmpeg.exe -i fil.avi -vcodec copy -an ny_fil.avi
-an gör att ljudspåret inte tas med.
Vill du ha den i h264 format ändrar du vcodec från copy till mpeg4
ffmpeg.exe -i fil.avi -vcodec mpeg4 -an ny_fil.mp4
I det läget kan man eventuellt vilja ändra bitrate och format och det finns nästan för mycket info om det på nätet.
Plockade ner Avidemux och det ser ut att fungerat OK.
Fixade en MPEG : http://jescab2.dyndns.org/pub_docs/cds.mpeg
av den aktuella filen.
:humm: vad föreställer denna video snutten?
OK, jag ser bara ett lodrätt streck mitt på skärmen
