Hur gör jag G-kod
Futte
Hur gör jag G-kod
Inlägg av Futte »
Hej gott folk!
En ny maskin kom till huset. Förra veckan landade en CNC3040 fräs som kör 290x400x60 och det följde med en Mach3 programvara paket.
Jag har installerat Mach3 programmet och allt fungerar i den riktige riktning, men då kommer problemet.
Jag hade för ett antal år sedan en hemmabygg som jag körde med K-cam. Den fick jag med en färdig installerad PC.
Nu kommer mitt problem. Efter installation och konfiguration har jag lekt lite med Mach3 och provat göra enkla fräsbara filer med LazyCam. Detta skulle göra G-kod av enkla DFX filer som är gjorda i Corel, men det verkar inte som jag vill, kanske jag inte gör tätt.
Det kan inte förstå vad jag vill att det ska göra, eller är det tvärtom. Jag får inte Mach3 att läsa dom filer som sparas från Lazy.
Jag hämtade ett litet program som heter ACE Converter, men den hänger sig när jag laddar min DXF-fil.
Är det någon som kan ge lite info om vad jag gör fel eller berätta om vilka program punkten.
Vad jag först har tänkt göra med fräsen, är namn skyltar på akryl och MDF
Re: Hur gör jag G-kod
ANtingen så är det fel version på din producreade DXF.
Eller så är DXFen korrupt
Eller så är ditt program korrupt.
Pröva att försöka öppna DXFen i några av de fria DXF-viewers som finns tillgängliga.
Futte skrev:Jag får inte Mach3 att läsa dom filer som sparas från Lazy.
Posta filen från Lazy, här i tråden.
Futte
Inlägg av Futte »
Hej!
Jag har för mig att det skall vara en *.tap fil som skal sparas från Lazy
Jag läser in DXF filen ytan problem,. och kan se det hela i Lazy, men det närmaste jag kan spara, är en *.Lcam fil
Vad gör jag för fel. ??
LazyCam (DEAD PROJECT)
Due to the availability of other, more mature, low cost CAM packages, LazyCam development has ceased and it will remain in permanent Beta status. LazyCam is not intended - and not supported - for use in a production environment.
Välj nåt som fungerar utan strul, typ Sheetcam om du ska hålla på med 2,5D fräsning eller kliv upp på ett CAD/CAM paket från Dolphin Partmaster = finns hobby licenser.
Jag har aldrig använt LazyCAM men det låter som att det du sparar själva projektet istället för att "exportera" G-koden för de valda operationerna, det ser ut som att knappen Post G code är vad du ska använda - inte Save .LCam.
Har du tittat på de Tutorial-videos som finns på Machsupport.com? Länk, speciellt den som heter Introduction to LazyCAM.
Mediespecialist
Inlägg av Mediespecialist »
Jag gör allt mitt material i corel och exporterar hpgl (*.plt) som jag kör i sheetcam och sen i mach3. Fungerar kanon...
För min egen del undviker jag dxf i corel eftersom det ofta strular med avbrutna eller
trasiga kurvor.
Annars kan jag bara rekommendera corel, fantastiskt bra.
/ Petter
Futte
Inlägg av Futte »
Jag har nu lyckas spara en TAP fil som fräsen kan läsa, men problemet är nu att få rätt storlek på det som skall fräsas.
När jag gör filen i Corel och sparar den som en DXF och kör Lazy, blir det inte samma storlek.
Någon som vet hur jag ändra storleken på det som skall fräsas. ??
Om någon kan berätta hur jag ändra på inställning av Z.
Jag har varit och titta på SheetCam. Jag vill pröva detta, då jag gör allt i Corel, och om det kan ändra till G-code är det ju perfekt.
Lite konstiga frågor, men jag är lite grön på detta.
Problemet ligger troligen i någon inställning för .dxf export i Corel. Sök i den inbyggda hjälpen och se om du kan hitta något beträffande skala eller liknande. Alterntaivt testa att göra som Petter säger, använd .plt istället för.dxf mellan Corel och LazyCAM och se hur det går.
