Elinstallation själv, med 12v?
Anonym2
Inlägg av Anonym2 »
Hej!
Jag har lite funderingar på att installera en led-lampa ovanför min förrådsdörr på utsidan. Eftersom jag inte är elektriker är jag lite osäker på vad som gäller. Jag får ju inte göra en "fast installation" själv, detta räknas även om jag använder en stickpropp på insidan och strapsar fast sladden längs med väggen och sedan drar ut den genom ett hål i väggen till en fast installerad lampa(som jag har förstått det).
Frågan är, får jag göra samma sak med en "väggvårta" på 12v? och sedan dra ut 12v till min fast installerade vägglampa?
//Alex
Re: Elinstallation själv, med 12v?
Varför skulle du inte få göra det? Varenda julgransbelysning/trädgårdsbelysning för utomhus bruk är ju funtade på det sättet.
Micke2
Inlägg av Micke2 »
Allt under 50V räknas som svagström och har knappt några regler ^^
AndLi
Inlägg av AndLi »
Micke: Fel, det finns regler och det krävs behörighet om du inte håller dig under ett antal hundra VA.
gränsen var 200VA 2009 enligt denna tråd
http://elektronikforumet.com/forum/view ... =2&t=33347
Klenspänning möjligtvis, för att det ska vara svagström ska det dessutom vara under 200VA.
EDIT: AndLi var visst snabbare.
Anonym2
Inlägg av Anonym2 »
Jag hittade en lista över vad man får göra själv utan elbehörighet.
"50 V, effekt högst 200 VA och ström begränsad av säkring högst 10A eller annat
överströmsskydd med motsvarande skyddsverkan"
Om jag tolkar det får jag lov att göra en fast elinstallation på under 50v och under 200VA, om den är försedd med säkring/begr. vid 10A. Följaktligen borde en hel del dekorationsbelysningar vara "olagliga", om strapsad kabel och fastskruvad lampa räknas som "fast installation".
Men jag borde då kunna montera en väggvårta, strapsa 12v sladden, dra ut den till utsidan av kåken och skruva fast en lampa försedd med 12v belysning, om jag har en 10A bilsäkring inkopplad? Väggvårtan borde även kunna vara kopplad i en vanlig nexa-fjärrmottagare, i vägguttaget för att kunna tändas av en rörelsedetektor?
//Alex
Micke2
Inlägg av Micke2 »
Oj, hade missat effektbegränsningen helt, men volten är rätt iallafall.
Det ska inte vara något problem att göra på ditt sätt, jag skulle inte bry mig om säkring heller, vårtan har med största sannolikhet överströmskydd inbyggt
Nej. Spänningen.
Det är dessutom olika beroende på om det är AC eller DC.
Micke2
Inlägg av Micke2 »
I stort sett samma sak, om du nu inte har ett annat sätt att mäta spänning på än i volt. Bara för att jag inte använde 100% rätt term fackmannamässigt är det inte fel.
Där får man för att man oftast förenklar när man pratar med folk. Skulle ha kollat upp innan jag svarade
Säger du att höjdhopparna hoppade samma meter också? Eller använder du storheten höjd där? Det blir fel om man byter ut storheter mot enheter. Volt är en definierad enhet, den kan inte variera alls.
Klenspänning: Högst 50 V AC eller 120 V DC. Max effekt 200 VA med max 10 A avsäkring. Sedan finns det regler för jordning mm (SELV, PELV, FELV). Svagström är sådan ström som är "ofarlig", vilket i praktiken blir < 20-30 mA.
Däremot räknas det som fast installation även om det sitter ett 1,5 V LR6 batteri i andra ändan. Men om klenspänning är utgångspunkten. Det som är avgörande (fritt från minnet) är att installationen är demonterbar utan verktyg dvs kontakter. Har snackat med elsäkerhetsverket om just detta.
Någon annan kan säkert klargöra i detalj. Men även för insatta är det en snårskog!
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Halvt off topic, någon som kan definitionen för vad som är fast installation och inte?
Det kan ju inte gärna enbart vara stickpropp, i så fall skulle man ju kunna bygga en hel stad och sen ansluta den med en gigantisk kontakt till elnätet. :lol:
Anonym2
Inlägg av Anonym2 »
Tack för hjälpen!
Då blir det en fast installation med "skyddsklenspänning" på 12v. Inga kontakter utan plintar som sättar ihop allting.
Hur bör jag förhålla mig till selv/felv/pelv? mina el-installationskunnskaper är något bristfälliga. En väggvårta, helt utan jordning, skulle det fungera?
//Alex
