Var kan man köpa transformatorplåt?
weedogt
Inlägg av weedogt »
Jag tänker bygga en sorts linjär elmotor och för det behöver jag "mjukt järn" (transformatorplåt). Men var kan man köpa det i små mängder???
Re: Var kan man köpa transformatorplåt?
Tror ärligt talat att du inte hittar det någonstans, eftersom trafo-plåt är lite speciell.
För ett antal år sedan tillverkades elektroplåt i Surahammar.
Produktionen kanske fortfarande pågår?
Jag jobbade även på ABB i Västerås, där vart det enorma mängder med spillbitar från motortillverkning.
Du kanske känner någon som jobbar på ABB?
Swech
Inlägg av Swech »
Ring Transformatorteknik eller Noratel och se om de har någon bit över
Swech
Eller skrota en gammal bränd transformator.
Med dagens produktionsteknik så är det nog svårt att "bli vid" skrotbitar, tror säters förslag är det bästa, dvs gamla trafos.
Det verkar finnas olika kvaliteter att välja på.
http://www.sura.se/Sura/hp_main.nsf/sta ... t?ReadForm
Förvisso, men att få tag på det, gissar att man måste köpa ett par ton från Surahammar, går nog inte köpa typ en halv m2 eller så.
Andax
Inlägg av Andax »
När vi gjorde ett gäng med specialmotorer (momentmotorer) för några år sedan så fick vi över en hel låda med spill. Det var runda skivor på ca 80-100 mm i diameter. Kom inte ihåg vad det var för legering men den var anpassad för tillverkning av statorstacken. Kan titta om det finns kvar...
Kan du beskriva lite hur din motor ska se ut?
weedogt
Inlägg av weedogt »
Tack för tips! Det ska nog gå att skaka fram något.
Andax skrev:Kan du beskriva lite hur din motor ska se ut?
Jag ska göra en mycket liten (2 cm ungefär, jag behöver bara några mm slaglängd) linjärmotor med magneter och spolar (med kärna av transformatorplåt). Man kan bygga det på många sätt men jag tänkte börja ungefär såhär:
Spolarna behöver kärna för att ge starkare magnetfält och så vitt jag förstår är det bästa materialet en trave tunna transformatorplåtar.
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Skulle slaktade reläer funka?
gOry
Inlägg av gOry »
Eller solenoid-spolar som har hål i mitten? Har en hink över!
weedogt
Inlägg av weedogt »
Jag behöver små och tunna plåtar (som inte redan är ihopklistrade) som jag kan ta ner till rätt storlek och limma ihop.
Här finns det iaf små plåtbitar att köpa: http://svebry.noxshop.se?item_id=14-1120
bearing
Inlägg av bearing »
Vad sägs om en järnlös motor? d.v.s sätt magneterna närmare varandra och använd bara kopparspolar som stator. (Magneterna behöver fortfarande järn på baksidan.) Rätt utformad blir den inte sämre än en järnmotor.
svanted
Inlägg av svanted »
ska din lilla motor oscillera? om inte, behövs nog inte lameller i spol kärnan.
