Skruvar - diverse frågor
Mr Andersson
Inlägg av Mr Andersson »
Hej. Jag har länge varit en anonym läsare av detta forum men aldrig postat tidigare.
Nu är det så att jag har skruvat isär en Acer laptop för att byta kylpasta, och min flickvän har slängt bort alla skruvar när hon städade :(
Jag hittade en servicemanual till datorn som innehåller en lista på alla skruvar som behövs så det borde gå att fixa nya, men jag fattar inte vad allt betyder. Och att beställa originalskruvar från Acer är inte att tänka på. De tar 45kr/styck och det är 42st som behövs. Billigare att köpa en helt ny dator då :)
SCREW HEX NYL I#R-40/O#4-40 L5.5
SCREW MACH WAFER M2*L4 NI
SCREW M2.5*6 ~ L-CASE + U-CASE
SCREW M2*L3
SCREW M2.5*5 WAFER B-ZN ROHS
SCREW M2*L3 NYLOK CR3+
SCREW M2*L3 NON-NYLOK CR3+
SCREW M2.5*L6 NYLOK CR3+
SCREW M2.5*L8 NYLOK CR3+
SCREW M2*L8 NI NON-NYLOK
SCREW M3x4
SCREW M2*4 WAFER NI
SCREW NI M2*6L
SCREW M2.5*L3(NON NYLOK)
Dimensionerna fattar jag (och om det är nylok eller inte skiter jag i, vill bara få ihop datorn). Men vad betyder mach, wafer, cr3+, l-case + u-case, b-zn, ni, rohs, I#R-40/O#4-40?
Och var kan man beställa såna skruvar?
zeus
Re: Skruvar - diverse frågor
Inlägg av zeus »
Tippar på om det är med låsning, typ Loctite, vad för typ av skruv och var de ska sitta. Kanske även material i skruven.
Men vad allt betyder vågar jag inte gissa på.
MicaelKarlsson
Inlägg av MicaelKarlsson »
wafer tror jag har med skruvskallens form att göra
cr3+ låter som att det är någon form av ytbehandling
http://www.sifvert-skruv.se/ låter ju lite lovande med tanke på namnet....
"min flickvän har slängt bort alla skruvar när hon städade" låter lite vanskligt att städa...... som flickvännen gör i alla fall och dyrt.
Lycka till!
Du kanske kan hålla utkik på tradera efter en likadan/liknande laptop med smashad skärm eller nåt ? :)
Mr Andersson
MicaelKarlsson skrev:wafer tror jag har med skruvskallens form att göra
Lycka till!
-"Men jag trodde det var skräp" säger hon om ett gäng med skruvar som ligger i en liten plastburk på skrivbordet.. Nu är hon iaf portad från mitt arbetsrum :)
Tack för länken. Dom verkar ha skruvar i rätt dimensioner. Jag var in på den lokala järnaffären här och dom hade bara superkorta m2:or.
En kompis sa förresten att han trodde att wafer är en påpressad bricka men han var inte säker.
Enda problemet nu är att vissa skruvar var försänkta men jag minns inte vilka. Är det nånting som går att läsa ut av den där listan?
Glenn skrev:Du kanske kan hålla utkik på tradera efter en likadan/liknande laptop med smashad skärm eller nåt ? :)
Jo det är ju ett alternativ. Tack för tipset.
MicaelKarlsson
"Jag var in på den lokala järnaffären här och dom hade bara superkorta m2:or."
Gjorde jag för ett tag sedan och frågade. Fick ett flin till svar och förslaget att de kunde ta hem 1000 stycken.
Men jag ville bara ha 6 st, men nej 1000 var det minsta antalet de sålde....
Men jag trodde ...
Säg som min morfar: Tro kan du göra i kyrkan....
Ebenezum
Inlägg av Ebenezum »
Du skriver inte vilken Acer-modell du har, men sök på ebay.com efter "Acer Screw Kit" eller "Acer Screw Set" så hittar du en hel del att välja på.
Hade det varit en HP eller IBM/Lenovo kunde jag nog fixat det åt dig.
Mr Andersson
Du är en ängel Ebenezum! Hittade ett komplett kit på ebay för ca 10kr + 80kr frakt från England.
Känner mig lite dum att jag inte tänkte på det själv :oops:
Tack :)
