Termostat före transformator?
TheSultan
Inlägg av TheSultan »
Hej!
Jag håller på att renovera ett äldre kylskåp. Det var ursprungligen avsett för amerikanska marknaden så kompressorn är avsedd för 110 V. På grund av detta sitter det en transformator (230 V -> 110 V) fabriksmonterad. Jag ska byta termostaten och frågan är om jag bör sätta den före eller efter transformatorn (det är oklart vilken ordning de var kopplade innan). Det känns ju smartare att sätta termostaten först så inte transformatorn sitter och drar ström för jämnan, men frågan är om det finns någon nackdel med detta.
Fridens,
Mattias
Re: Termostat före transformator?
Om du sätter termostaten före transformatorn lär du inte ha lys i kylskåpet när du öppnar det om inte den bit är ändrat. Annars ser jag ingen problem med att bryta helt, det sparar energi då en transformator alltid har en viss tomgångsförlust.
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
... och förutsatt att termostaten är godkänd för 230 V.
ochkl0620
Skype: challe.claesson
Inlägg av ochkl0620 »
När du ändå håller på så kan du ju byta lampa till en 240 och koppla den direkt på nätet så är det inga problem att bryta strömmen till transformatorn.
TheSultan
Hej!
Tack för bra svar. Lampan är bytt så den går direkt på 240 V, och termostaten är svensk.
Vänligen,
Mattias
Om transformatorn alltså enbart driver kompressorn är det ingen tvekan: termostat före transformatorn.
