Min idé är att helt enkelt sätta en kondensator över + och - fram till dioderna. En ganska liten sådan borde hålla ett par lysdioder (tot omkr 2w) lysande i någon halvminut eller så. Problemet är att lamporna är kopplade över bilens halvljus. 100 watt skulle ju suga ur en kondensator ganska omgående.
Så jag tänkte sätta en diod (inte lys-) innan kondensatorn för att förhindra att den laddar till halvljusen. Skulle detta fungera eller sov jag bort för mycket av fysiken?
Jag gjorde en liten ritning i paint.
Simon
