5V med LM317T (linjärregulator)
mattswe
Inlägg av mattswe »
Hej!
Jag håller på plockar ihop en liten spänningsregulator med LM317T som ska ge +5VDC ut. Det är bara det att jag mäter 4,86V ut (utan last). Matningen kommer från ett DC-spänningsagg. och jag matar med exempelvis 10V, vilket är mer än tillräckligt. Kopplingen ser ut enligt bifogad fil och min första fråga är varför jag inte når upp till 5 V, felmarginalerna på motstånden (+-5%) och LM317T borde vad jag förstår inte orsaka så stor diff. Jag har även experimenterat med andra kondensatorer utan någon förbättring.
Min andra fråga gäller uppmätt utspänning i relation till last/ingen last. Kommer lasten att påverka vad multimetern visar för utspänning, jag tyckte mig se antydan till detta? (Med denna fråga avslöjar jag förmodligen mina högst begränsade kunskaper i ämnet.) Eller kan jag helt enkelt prova mig fram med allt större motstånd tills jag når exakt 5,0V ut?
Tacksam för hjälp.
Mattias
Anledning: vad det rör sig om
PeterH
Re: 5V med LM317T
Inlägg av PeterH »
Jag orkar inte räkna på dina värden, men normalt så har man ju en trimpot där du har ditt 150 ohms motstånd. Troligtvis är det toleranser/värden på din spänningsdelning som ställer till det. Om du byter ditt ena 150 ohms motstånd till en pott, går det då att ställa in rätt spänning?
Edit: om du bara vill ha en fast +5V spänning är det ju onödigt med en ställbar stabb, kör en LM7805 istället så blir det enklare för dig...
mattswe
Re: 5V med LM317T (linjärregulator)
Inlägg av mattswe »
Tänkte lägga till möjligheten att även ta ut 3,3V så LM7805 funkar inte (dessutom var det 317 som låg hemma i lådan, därav även 2st 150ohm istället för 1st 300ohm). Men genom att justera resistorerna tills jag når exakt 5,0V så är problemet alltså löst? Jag kan utgå ifrån att det är toleranser etc. som är skyldiga?
Borre
Inlägg av Borre »
Utspänningen beräknas ju enligt:
1.25 * ( 1 + R2/R1 )
(R1 = 100ohm i ditt schemat)
Provar du att öka R1s motstånd med 5% till 105ohm så kommer utspänningen bara pga det sjunka till 4.82V, så ja toleranserna i motstånden kan vara anledningen till den lägre spänningen du får.
mattswe
Inlägg av mattswe »
Ok, tack för era synpunkter. Jag tolkar det som att diffen härrör från toleranser etc. Det får bli en liten trimpot för fininställningen då.
Tack för hjälpen!
Henry
Inlägg av Henry »
Sedan i databladsexempel så brukar det visas 240 Ohm mellan adj och ut istället för 100 ohm som du har där. Det är något med att strömmen in till kretsen inte skall bli för hög eller hur det nu var vilket kanske kan orsaka problem annars. Sedan en potentiometer på 5 kOhm där du har 300 Ohm nu är lite det klassiska exemplet med en 317 för att få ut fullt spänningsområde men en på 500 Ohm eller, om det är lite svårt att få tag på, 1 kOhm borde räcka i detta fall. Fasta motstånd fungerar förstås lika bra men kan kanske vara lite svårt att få till exakt 5V med vanliga 5% motstånd, mycket lättare med trimpot.
LM317 har en minimum belastning på 3.5 mA så ett 1 kOhm motstånd vid 5V ut hade tex räckt. Detta är visserligen vid en spänningsskillnad mellan in och ut på 40V så det kanske är annorlunda vid mindre skillnader som i ditt fall men skadar nog inte att har oavsett, användet det alltid själv vid mätning.
PeterH
Inlägg av PeterH »
mattswe skrev:Tänkte lägga till möjligheten att även ta ut 3,3V så LM7805 funkar inte (dessutom var det 317 som låg hemma i lådan, därav även 2st 150ohm istället för 1st 300ohm). Men genom att justera resistorerna tills jag når exakt 5,0V så är problemet alltså löst? Jag kan utgå ifrån att det är toleranser etc. som är skyldiga?
Tja, det ställer ju det hela i en annan dager... Men som vanligt; som man frågar får man svar :vissla:
