IR-ljus igenom tonat glas?
Rollo
Inlägg av Rollo »
Som topic lyder, kan IR-ljus komma igenom tonat glas?
Ska använda det till att öppna en lucka genom att vifta med handen framför... både dioden och mottagaren ska sitta bakom 4 mm tonat glas.
Tack!
Swayde
Inlägg av Swayde »
Det beror vel helt änkelt på hur tonat det är.... kan vanligt ljus komma igen kan IR vel också (eller är det för stor skillnad på våglängd till att resonera så ?)
Rollo
Inlägg av Rollo »
Kom precis på en sak... det sitter ju mörk plast framför IR-dioden på nästan alla fjärrkontroller! det måste ju tyda på att det borde gå rätt bra..
Är det inte så att IR-ljus är "raka motsatsen" till UV-ljus? för UV går ju inte igenom glas... då tyckar man ju att IR borde klara biffen!
eller?
IR är ljus av en "bestämt" färg, huruvida det går igenom en toning beror HELT på vilken toning som finns, en del tar bort inkommande värmestråling och då IR är just värmestrålning kan det bli besvärligt att få det att gå igenom.
Så TESTA, det beror på exakt vilken toning det rör sig om och vi kan gissa från nu till nyår utan att VETA.
Rollo
Inlägg av Rollo »
Okej! Tackar för snabba och bra svar!
Schnegelwerfer
Inlägg av Schnegelwerfer »
Jag köpte ett LED-displayfönster på ELFA just för att sätta framför en IR-mottagare. Det fungerade i alla fall utmärkt.
El-Björn
Inlägg av El-Björn »
Är inte plastbiten som sitter framför dioden på fjärrisar till för att blockera "vanligt" rött ljus?
Näpp! På en fjärris är det ingen anledning till att sätta ett färgad filter egentligen, en fjärris sändar ju ut IR och det är inte speciellt många som tar emot något. Alltså har den färgade plastbiten enbart med den rent estetiska delen att göra.
På mottagaren sida kan det mycket väl fungera som ett filter men de flesta mottagare har ett dagsljusfilter i sig och där fungerar det yttre filter mest som snygg yta med fysisk skydd mot små pillande fingrar.
El-Björn
Hehe, kom på det igår när jag la mig att jag skrev på fjärrisen... Så tokigt det kan bli :lol:
