Tillverka en spånskruv -tipps?
DW
Inlägg av DW »
Som sagt i rubriken. Min flerop har både ränna o kablage för en spånskruv. Förra ägaren tyckte det var skit och det kan det nog vara om man har fel spånor.
I min ungdom som plåtslagarlärling gjorde jag några skruvar genom att klippa 0,7mm plåt i cirkel som man sedan svetsade (nästade) men då var det
foderskruvar i betydligt störra modell. Något tipps på enkelt sätt o göra en 1m lång skruv, ~75mm i diameter. Axelmått ~25mm
Finns kanske o köpa billigt? Om inte annat hur hade du gjort?
Re: Tillverka en spånskruv -tipps?
De spånskruvar jag sett, som fungerar bäst, är centrumlösa och gjorda av fyrkantsjärn.
Drivningen måste sitta före inmatningshålet.
Skruven blir därmed helt öppen där spånorna ska trilla ut.
DW
Inlägg av DW »
Det måste du beskriva bättre med en skiss. Jag fattar nada.
En kärnlös pellets skruv kan nog funka.
DW
Inlägg av DW »
Ja, där slog du nog huvudet på spiken :tumupp: Vill minnas att orginalet var den typen.
Får surfa på pelletsskruv.
Någon annan som var med på säters idé?
Den kärnlösa skruven är just vad säter skrev om. Om materialet i skriven är fyrkantigt material skulle det fungera bäst som jag ser det och det låter synnerligt vettigt.
CPMS
Inlägg av CPMS »
Hur har du tänkt få upp spånorna till lämplig höjd?
Ytterligare en transportör eller?
DW
Inlägg av DW »
cpms skall se på dessa pdf er senare.
säter:
Jag var ju korkad som inte nämnde hur den är placerad. Vi tänker nog på helt olika typer.
Min ränna o f.d skruv ligger precis bakom t-spårsbordet. Spånorna skall bara dras horisontellt för att
ramla ner i övre delen av skärvätskebaljans perforerade plåt. skissen ses från ovan.
Krille Krokodil
Inlägg av Krille Krokodil »
Vi har spolränna på våra nyare maskiner, jag tycker det är ett mycket trevligare system än skruv. Har man bara en pump som ger lite flöde så behöver man nog knappt någon lutning på rännan.
DW
Inlägg av DW »
Krille Krokodil
Vilket bra alternativ! En snille lösning!
Det kan vara värt o kolla för pumpen är tämligen stor på maskinen med 20-25mm slang.
Innebär faktiskt att rännan blir lätt o rensa även om man får långa spånor. Vatten + en borste och som du skriver rätt flöde så kanske det blir både rent o bra.
Misstänker att förra ägaren förargat sej på spån som fastnat i skruven o blir ett snärje att få ur.
Säger som Mark på media Markt. Bra där Krille Krokodil :tumupp:
Krille Krokodil
Något under 1:10 är lutningen på våra rännor.
DW
Inlägg av DW »
Ok, har inte kollat min ränna. Den är väl ca 10cm i diameter, om den lutar vet jag ej men den har bara en gavel
öppen. -på motorsidan -samma sida som spånorna skall ner. Så jag ser inget som helst problem men att prova.
Dröjer dock et tag till. Fortfarande lite jobb kvar på mitt verkstadsbygge. Men jag återkommer när jag testat.
DW
Inlägg av DW »
tog lite kort på rännan. Kvalitén är mobil kamera + spanska darren som stativ :)
Jag tror att skärvätska skulle flyta på bra här med spån.
sett i från hålet där mototraxel har suttit.
tkgb
Inlägg av tkgb »
Antagligen så har elmotorn till skruven bränt när långa borrspånor trasslat in sig i skruven,sen har man slängt väck alltihopa.
Så fick jag göra på min fräs på jobbet när 2:a elmotorn gav ifrån sig magisk rök,så nu är det jag och min sopkvast som är biträdande spåntransportör :)
