Mäta en glödspiral (Pelletsbrännare)
madfred
Inlägg av madfred »
Hej!!
har problem med min pelletsbrännare och undrar hur man mätar om glödspiralen är ok?
den ser ut såhär:
http://www.ved-pellets.se/butik/commerc ... og_pid=yes
Mvh
Fredrik
JohnGalt
Re: Mäta en glödspiral (Pelletsbrännare)
Inlägg av JohnGalt »
Ohm-mät med multimeter.
Mät anslutning till anslutning, bör vara någonstans mellan 10-100 Ohm.
Mät från varje anslutning till höljet på slingan, ska vara mer än 1 MOhm.
madfred
Inlägg av madfred »
oki ska prova det
tack!
Baserat på en del som jag har läst på PELLETSFORUMET: om spiralen faktisk värmer men skiten inte tänder ändå kan det vara spiralen som är knasig ändå.
Orsak: när material värms upp utvidgas det (nästan alla iaf.), detta kan betyda att om värmetråden är av inuti kan denna värmeutvidgande fungera som en termostat som håller temperaturen nere - så även om den mäts som OK som kall kan den vara trasig ändå.
Detta fel är inte så vanligt alls men det händer lite då och då så man ska vara uppmärksam på det helt enkelt.
Och hur kollar man det då? Ja, byt spiralen, är det orsaken är felet avhjälpt, annars kan man byta tillbaka och ha en reserv på hyllan. Och en reserv på hyllan är inte dumt, den går sannolikt sönder mitt under köldknäppen som kommer när det är långledigt...
