Varför T-sprit til Al och olja till annat?
Seroster
Inlägg av Seroster »
Ja, varför ska man använda T-sprit som glidmedel när man borrar i aluminium och olja när man borrar stål?
T-spriten är ju så rinnig att den snabbt täcker det mesta i rummet (om man skvätter på med för mycket) - och något djupt inom mig säger att alkoholångor, elektriska motorer och friktion inte riktigt hör hemma på samma plats.
Så, varför använder man olja till i princip alla material förutom Al?
Swech
Re: Varför T-sprit til Al och olja till annat?
Inlägg av Swech »
För att det funkar bra med t-spriten.....
Swech
Som Swech skriver: för att det fungerar bra.
Och varför det fungerar bra har jag ingen vetenskaplig förklaring på men jag anser att det har med ytspänningen att göra. Järn har ju en yta som till stor del består av just järn medan aluminium i snart sagt alla lägen har en yta som består av aluminiumoxid, jag anser att skillnaden i ytspänning mellan järn och aluminiumoxid gör skillnaden helt enkelt och sannolikt ganska dåligt beskrivit.
Jag antar att T-spriten har först och främst en kylande funktion, inte smörjande.
Henry
Inlägg av Henry »
Aluminium är ju en mjuk metal och blir än mjukare om det blir upphettat och kletar sig då gärna fast på det skärande verktyget. Då t-sprit är väldigt flyktigt av sig så avdunstar det väldigt lätt redan vid rumstemperatur och väldigt snabbt vid bara lite extra tillförd värme vilket drar med sig överskottvärmen många ggr bättre än vad olja någonsin kan göra.
SAPA anser att såpvatten funkar lika bra
Hittade ett kul dokument
http://www.eaa.se/dokument/bygghandboken/BH22_utg2.pdf
RADIOT
Inlägg av RADIOT »
T-spriten kan med fördel blandas med vatten, och förvaras i en duschflaska. På jobbet blandar vi ca 20-25% T-sprit o resten vatten. Det luktar inte alls lika mycket då.
Henry
Inlägg av Henry »
Inget jag testat men undrar hur det blir med rent vatten och en duschflaska?
Henry: en droppe eller två diskmedel, då skulle det nog vara ung. lika bra.
Eller som SAPA säger, såpvatten.
Varför inte använda emulsion avsedd för aluminium?
Seroster
Men aluminiumen blir ju varm på grund av friktion, och oljan minskar väl värmeutvecklingen?
bearing
Inlägg av bearing »
Oljan kan ju knappast "sugas in" i metallen så att skäret smörjs när det skär en spåna. Oljan smörjer möjligtvis den lilla friktionen som blir mellan det redan bearbetade materialet och verktyget, men den friktionsvärmen måste ju vara helt försumbar i förhållande till värmen som blir av att skära ut spånor ur metallen.
Cano
Inlägg av Cano »
Ytterligare en anledning till att jag använder T-röd till aluminium är att det är lättstädat när man är klar.
Seroster
bearing skrev:Oljan kan ju knappast "sugas in" i metallen så att skäret smörjs när det skär en spåna. Oljan smörjer möjligtvis den lilla friktionen som blir mellan det redan bearbetade materialet och verktyget, men den friktionsvärmen måste ju vara helt försumbar i förhållande till värmen som blir av att skära ut spånor ur metallen.
Detsamma borde väl gälla stål?
