En Arduino baserad UV-Box
Melkutt
Inlägg av Melkutt »
Jaha ja, detta blir min första riktigt projekt tråd! :bravo:
Behovet av att kunna tillverka egna kretskort har blivit större och större, så nu vart det dax att bygga en UV-låda så jag kan exponera laminat.
Har läst runt på massa olika forum och kom fram till att ljusets våglängd på 370nm alltså "UV-A" är det bästa vid exponering av kretskort.
Tyvärr så passade inte mitt eBay fynd in riktigt, men det är 200 UV led med en våglängd på ca:390nm.
Men efter lite efterforskning på nätet så kom jag fram till att det inte är hela världen utan skulle fungera näst in till lika bra.
Passade även på att handla på mig lite mer från eBay till bygget, näligen:
1st prototyp kort 12x18cm
50st 150ohms 1/4w motstånd
5st tryck knappar
5st summrar
Håller på att bygga en timer i väntan på eBay köpena skall landa på Gotland, det är här Arduinot kommer in i bilden!
Självklart så hade jag kunnat lösa den biten med en timer krets å kanske lite logik grindar etc, men det är annars ett utmärkt tillfälle för att få lära sig programera bättre.
Jag har noll utbildning inom elektronik och programering, så under byggandes gång så kan ni erfarna gärna få komma med ris och ros!
Efter som jag inte är så kunnig inom programering så gick jag ut på nätet och googlade efter en Arduino baserad UV box och snubblade snart över denna sida http://www.instructables.com/id/UV-LED- ... osure-Box/
Norpade koden och kopplade upp Arduinot för att se om den över huvud taget fungerade, och det gjorde den.
Sen så har jag lagt ner någon timme på att översätta menyn till svenska, byta setup för LCD displayen, ändra lite Delayer och till sist sätta mig in i hur koden fungerar och är uppbyggd!
Nu så funkar allt som jag hade tänkt mig, men jag tänkte lägga till lite fler funktioner som tex en reset knapp och snabb spolning på tiden.
Efter som jag inte är färdig med kodandet så tänkte jag vänta med att lägga upp min version om ingen hemskt gärna skulle vilja det.
En funktions förklaring kanske kan vara på sin plats!
Än så länge så finns bara 3st knappar, nämligen Öka/Minska/Start.
Man ställer in önskad exponerings tid, man ökar/minskar med 10sek åt gången och trycker på start.
Detta drar en transistor (TIP121) som aktiverar alla lysdioder, när tiden är slut så ljuder en summer i 2sek sen så börjar det hela om från börja.
Har inget schema än, men det är inte så hemskt mycke elektronik.
Lite bilder på kopplande då!
EDIT: Ändrade rubriken en aning
Melkutt
Re: Arduino baserad UV-Box
Inlägg av Melkutt »
Uppdatering!
Har pysslat med strömförsörjningen idag, det är baserat på 2st parallel kopplade LM317T till UV ledarna och en LM7805 till arduino matningen.
Sen så har jag kastat in lite kondensatorer och någon LED så man vet att allt fungerar.
Anledningen till att det blev 5V matning till arduinot är för att jag skall göra ett nytt kretskort med en ATMEGA328P som skall vara en arduino bootloader inlagd på.
Men det får vänta tills jag kan etsa kretskort!
Har börjat byggt ett "chassi" också, hittade en låda ute i verkstan som fick sätta livet till!
Allt för denna gång!
Hinner ja så skall ja kapa till en alu panel på jobbet i veckan!
ElectricNooB
Inlägg av ElectricNooB »
Snyggt! :bravo:
MadModder
Inlägg av MadModder »
Jag hoppas det sitter motstånd under krympslangarna där för toleransutjämning.
Det är ingen bra idé att bara parallellkoppla LM317 rakt av. Eller andra linjära kretsar baserade på bipolär teknologi för den delen.
Melkutt
Inlägg av Melkutt »
ElectricNooB
Tackar!
MadModder
Kan du ge dig på :)
MadModder
Bra bra :D
Melkutt
Inlägg av Melkutt »
Har trillat in lite eBay fynd under veckan!
Så igår så fortsatte jag med bygget.
Blev 120st 5mm dioder på ett kretskort av storlek 120*180mm
Ljus spridningen var bättre än väntat, men ja funderar på att ha en plexiglas skiva överst som man slipar med grovt sandpapper för att få en repig yta.
Vad tror ni?
Började även bygga kabelstamm, men det är inget jag vill visa upp än :wink:
Hinner jag så fortsätter jag ikväll, annars så får det bli nästa helgs jobb.
Och om någon undrar, jag har självklart inte tittat rakt in i dioderna, utan jag har tagit skydd bakom kameran/plastlock/papper etc :madmodder:
Melkutt
Inlägg av Melkutt »
Har återupptagit detta projekt igen efter all husrenovering och barna födande!
Börjat pyssla till en panel, inte så vacker än!
Byggde en ny "nätdel" som är baserat på en LM317T och en LM2596 DC-DC modul från Ebay.
Fortsätter jag i denna takt så kan jag kanske tillverka mitt första kretskort till jul :lol:
Klas-Kenny
Re: En Arduino baserad UV-Box
Inlägg av Klas-Kenny »
Att du inte gör riktiga mönsterkort till lådan istället? :wink:
Första kortet min låda gjorde var till sig själv, kördes då från breadboard. :D
