Känna av om hårddisken går...
AndersG
Inlägg av AndersG »
Skulle behöva en fläkt i vår digitalbox, men den behöver bara gå då hårddisken går. Denna har spänning hela tiden med startas/stoppas via firmware och nej, men kan inte modda firmwaren. Hur skulle man göra enklast? Känna av spänningsfall i ett mindre seriemoststånd i serie med +12V, eller kanske använda en hallsensor? Eller kanske helt enkelt styra fläkten via en termostat....
Klas-Kenny
Re: Känna av om hårddisken går...
Inlägg av Klas-Kenny »
ifall det är någon vanlig modell på hårddisk så brukar ju anslutningarna till motorn vara väldigt enkla att komma åt, där borde man ju kunna få ut något kul.
Annars så tror jag på Termostat-idén. :)
En hallsensor borde fungera.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Borde man inte kunna ta signalen i SCART kontakten, den signal som ställer om TV:n
Jag har löst det så att det ligger en lös "datorfläkt" ovanpå boxen som drivs med 3 volt, den får gå 24/7, låter väldigt väldigt lite.
Protte
Många diskar har en utgång för att driva en "aktivitets LED", bara att koppla den till ett transistorsteg som driver en fläkt..
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Eller om du låter fläkten gå på temperatur, så att när temperaturen överstiger en viss gräns så startar den?
Poängen med aktivitetsutgången att man kan starta fläkten innan det blir riktigt varmt? så slipper man värmeutvidgningskoefficienter.
Johanb
Inlägg av Johanb »
Vill du göra det "intressant" kan du sätta en accelerometer på disken och starta fläkten när disken börjar vibrera, sen får du försöka skilja på vibrationerna från fläkten så du kan känna av när disken varvar ner igen :)
I strömledningen till fläkten finns redan et shuntmotstånd: ledningen själv!
Trycka dit en "high side current sensor" och du har ett signal som du kan använda.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Det är en SATA-disk en:
Product name: WD Caviar Green 1TB HDD Sata 6Gb/s
Description: WD Caviar Green 1TB HDD IntelliPower min.5400rpm 6Gb/s 150MB/s serial ATA sATA 64MB cache 3,5inch intern RoHS compliant Bulk
EAN-Code: 718037782898
Manufacturer WESTERN DIGITAL
Manufacturer's part No. WD10EZRX
Item Number 1739143
blueint skrev:Poängen med aktivitetsutgången att man kan starta fläkten innan det blir riktigt varmt? så slipper man värmeutvidgningskoefficienter.
Nja den LEDen indikerar bara att data skickas till och från disken, den kan snurra ändå.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Poäng.. Fördelen med hall, över motstånd är att man inte behöver koppla in ngt påhårddiskkabeln, men det kanske ändå är överkurs...
Annars är det inte så gott om plats för fläktar:
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Stoppa i en vanlig snik 2.5 tum disk istället så slipper du BÅDE värmeproblemet och ljudet (hörs inte när något annat hörs). Har kört så i mina DB då jag ruttnade på värmen och ljudet från min första 3.5 tum disk (som var av den tystaste sorten).
AndersG: och med en "high side current sensor" behöver du inte heller att koppla in något motstånd...
AndersG
Inlägg av AndersG »
Problemet är att den nuvarande disken är sprillans ny.... En 2.5 1Tb är inte helt gratis heller.
