T: Svarva svänghjul
gOry
T: Svarva svänghjul
Inlägg av gOry »
Behöver hjälp med att svarva av ett svänghjul på baksidan så de inte tar i motor.
Söker en som kan utföra detta helst i Stockholm eller närliggande.
Vore bra ifall du har erfarenheter av att svarva svänghjul sedan tidigare.
PM eller telefon 0707 81 30 27
Re: T: Svarva svänghjul
Du kanske skulle tala om hur stor diameter det är på svänghjulet, lite lättare då att se OM man kan ta jobbet.
gOry
Inlägg av gOry »
Lamellen är 244mm
Har inte svänghjulet till hands idag men de är på ingående!
Men med startkrans och allt så kanske de landar på 300mm
Kan förvisso mäta på mitt gamla svänghjul som ska vara något större!
gOry
Inlägg av gOry »
Kom på att startkransen på mitt gamla svänghjul ska ha samma diameter som på de "nya".
Mätte med måttstock till 285mm i diameter.
Finns ju ett hål i mitten också om de är uppspänningen som kan krisa?
gOry
Inlägg av gOry »
Ingen?
Open
Inlägg av Open »
Det där gör ju att göra med en planfräs också
gOry
Inlägg av gOry »
Söker fortf någon som kan svarva, och även balansera om möjligt!
danielr112
Inlägg av danielr112 »
Prova gå till större mekaniska verkstäder. Brukar finnas folk som har vettiga större svarvar som klarar den storleken. tror ja pröjsa 200sek sist ja svarvade ett svänghjul hos en. Problemet är att hitta en som balanserar sedan. Men en vettig verkstad klarar det med.
gOry
Inlägg av gOry »
Hur många timmar tror ni de skulle ta att svarva ner som synes på bilden...
Har ett företag i kungsängen som kan svarva och balansera men tar 700kr/h för svarvning..
Låter som ett normalt pris, du kan ju också kolla med verkstäder specialiserade på motorrenovering.
Gissar att kalaset går på ett par tusenlappar.
danielr112
Är det bara kanten som ska tas ner? Borde inte ta lång tid. Det som tar lite tid är balanseringen om de inte lyckas bra med uppsättningen.
gOry
Inlägg av gOry »
TomasL skrev:Låter som ett normalt pris, du kan ju också kolla med verkstäder specialiserade på motorrenovering.
Jo de nog ett normalt pris ifall de är vitt! Men jag har inte den budgeten för detta svänghjul!
Företaget skulle tippa på att de skulle kosta ca 3000kr totalt! Vilket man får ett nytt för i CrMo stål!
Blir nog till att köpa ett annat!
Krille Krokodil
Inlägg av Krille Krokodil »
Hade en kollega som var i folkrace-svängen som höll på mycket med det där på jobbet, ring någon sådan klubb och hör efter.
Hur balanserar man dem? Sätter man upp dem på en balanseringsjigg och borrar bort material med en handborrmaskin, eller funkar det?
danielr112
Krille korrekt. Man borrar i första hand.
MRSVETSARE
Inlägg av MRSVETSARE »
Har en polare i södertälje som planfräser, svarvar m,m skall jag kolla upp detta med han?
