RGB dioder styrda av motorvarv
Teelbe
Inlägg av Teelbe »
Hallå där :)
jag funderar på om man kan koppla RBG led dioder inne i bilen som skiftar färg efter motorns varvtal på ett smidigt sätt?
någon som har tips eller idéer ? :?
har RGB led dioder liggandes och alla möjliga motstånd... visst skickar motorn pulser i 12 volts elsystemet.
tacksam för svar / Teelbe
Pejlaren
Re: RGB dioder strda av motorvarv
Inlägg av Pejlaren »
Vad har du för bil?
Teelbe
Inlägg av Teelbe »
Det är en gammal volvo 740-88, men det har väl ingen betydelse?.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Jo vilken bil det är kan spela in, inte så att det inte går på vissa, mer att det kan vara olika lätt på olika bilar. Vissa bilar har ju kablar framdragna för varvräknare, vissa inte osv. Jag skulle tro att om du inte vill programmera en mikroprocessor för det hela så får du kolla upp frekvens-till-spänningskretsar samt komparatorer. Bara motstånd blir nog svårt att komma någonstans med.
Såklart att det går men det ska en del mer till än bara motstånd.
Först måste motorvarvet göras om till spänning, sedan måste man styra fördelningen till R, G och B-LED'na på något vis.
Enklast att bygga är att ta en mikroprocessor till det hela, den kan mäta varvtalet och styra LED'na och man kan rimligt enkelt programmera in reglerna för färgbyte kontra varvtal och ändra dom vid behov.
Skulle man bygga detta i kretsar blir det en hel del och justering av färg kontra RPM skulle bli ganska knepigt.
Wedge
Inlägg av Wedge »
1988 var det kanske inte så vanligt med CAN överallt, men om CAN-buss finns är det ju "bara" att sniffa upp rätt meddelande, tolka det och driva lysdioder som man behagar.
JohnGalt
Inlägg av JohnGalt »
> visst skickar motorn pulser i 12volts elsystemet
Så är det, det finns ju t ex cig-plug adaptrar som skickar V8-ljud till bilstereon via FM.
Kanske en sån + en RGB ljusorgel kopplad till bilstereon, så får du V8-ljud på köpet? :)
...om du inte vill bygga själv från grunden förstås
RoPa
Inlägg av RoPa »
Ta en F/V konverter (LM2907N-8) och koppla till 12 V via en kondensator, och koppla denna till en BarGraph krets (LM3914N) till vilken du koplar dina dioder, ingen programering krävs, möjligen en trimpot, för F/V kurva eller Vref till BarGraph.
Finns i de flesta elektronik affärer/webar och applikations exempel som fungerar hittar du i databladen för kretsarna.
Lycka till med hur du än gör.
