En till UV-box
mrslade
En till UV-box
Inlägg av mrslade »
Hej på er!
Är rätt ny här på forumet men har hållit på med elektronik i snart 25 år till och från. (med det menas inte att jag är duktig bara för tidens skull)
Har iaf kommit fram till att jag bara måste ha en egen UV-låda. Så än så länge har jag inhandlat följande:
  • 1 st glasskiva
    200 UV LED dioder (från eBay)
Jag har dessutom gjort följande:
  • En PCB layout gjort i ExpressPCB
    påbörjat och nästan gjort klart programmet till mitt microchip.
Och idag inhandlar jag materialet till lådan är det tänkt.
Så sen är det den eviga väntan på dioderna..
Men tänkt bygga klart allt det andra innan iaf... Är dock lite osäker på lådans höjd.. men sett här på forumet att glaset bör hamna runt 8cm ovanför dioderna.
Re: En till UV-box
tänk på att vanligt glas dämpar bort en hel del UV-ljus.
Norpan
Re: En till UV-box
Inlägg av Norpan »
Vanligt fönsterglas verkar släppa igenom runt 90% ned till ~375nm för att bli helt ogenomskinligt under ~320nm om man kollar lite på "the internets".
Vill minnas fotoresisten har sin topp vid 390nm.
mrslade
Re: En till UV-box
Inlägg av mrslade »
Tar inte plexi med bort uv? Vad finns det mer för alternativ?
Detta är tunnt (1,6 mm) glas just för att ha så lite som möjligt. feltänkt?
Rocky_AL
Re: En till UV-box
Inlägg av Rocky_AL »
fönsterglas släpper inte igenom UVB och UVC strålning men är transparent för de längre våglängderna UVA.
Vid exponering av kretskort använder man främst UVA strålning.
Agwan
Re: En till UV-box
Inlägg av Agwan »
Vilken UV-strålning ger UV-dioderna då?
mrslade
Re: En till UV-box
Inlägg av mrslade »
Vad är det optimala avståndet mellan lysdioderna?
Är dessa jag köpt http://www.ebay.com/itm/130564989762?ss ... l2649#shId
På min pcb layout sitter de tätt. Ca 1 cm emellan. Är det för tätt?
Gorgus
Re: En till UV-box
Inlägg av Gorgus »
En bit ner i den här tråden har du en formel för att räkna ut avståndet mellan LEDarna.
ElectricNooB
Re: En till UV-box
Inlägg av ElectricNooB »
Angående avståndet så får du nog fundera på hur homogen ljusbilden är och göra lite experiment för att lista ut de optimala avstånden. :idea:
Re: En till UV-box
Lysdiodernas strålningsvinkel och avstånd till exponeringsyta bör ge lämpligt avstånd ..?
Rocky_AL
Re: En till UV-box
Agwan skrev:Vilken UV-strålning ger UV-dioderna då?
UVA (315–400 nm)
UVB (280–315 nm)
UVC (100–280 nm)
mrslade
Re: En till UV-box
Inlägg av mrslade »
Har nu äntligen fått hem det mesta.. Hade dock missat att beställa hem motstånden.. så snart ska ni få se på resultat :)
